LT8350RV#PBF是一款转换器
型号: LT8350RV#PBF
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LT8350单片式4开关同步降压-升压转换器采用Silent Switcher架构,尽可能地降低了EMI辐射,同时在高开关频率下提供高效率。该开关在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下,可以调节输出电压、输入或输出电流。专有的峰值电流模式控制方案支持可调节和可同步的200kHz至2MHz固定频率运行方式,或支持扩频调制(SSFM)方式。LT8350具有3V至40V输入电压范围和1V至18V输出电压能力,并支持在操作区域之间进行无缝低噪声转换,非常适合汽车、工业、电信和电池供电系统中的稳压器、电池和超级电容充电器应用。
LT8350提供输入或输出电流监控和电源良好指示。还提供故障保护功能以检测输出短路情况,在此期间LT8350将处于重试、闩锁或保持运行状态。
应用
  • 汽车、工业、电信系统
  • 具有精确限流值的稳压器
  • 高频电池供电系统
  • USB-PD源
  • 4 交换芯片单电感器架构可使 VIN 大于、小于或等于 VOUT
  • 适用于低 EMI 的 Silent Switcher® 架构
  • 2MHz 时,效率高达 95%
  • 专有峰值电流模式
  • 3V 至 40V 输入电压范围
  • 1V 至 18V 输出电压范围
  • ±1.5% 输出电压调节
  • 输出/输入电流调节和监控
  • 恒压/恒流调节
  • 高端 PMOS 负载开关驱动器
  • 在降压或升压模式下无顶部 MOSFET 刷新噪声
  • 具有外部频率同步和 SSFM 的 200kHz 至 2MHz 固定开关频率
  • 在关断时,VOUT 从 VIN 断开连接
  • 小型 4mm × 6mm 32 引脚 LQFN 封装
  • AEC-Q100 评定正在进行中
LTC3520
LTC3522
LTC3538
LTC3533
LTC3530
LTC3532
LTC3444
LTC3531
LTC3531-3
LTC3531-3.3
LTC3443
LTC3442
LTC3441
LT3433
LTC3440
MAX20310
MAX20343
MAX20344
MAX25239
MAX25240
MAX77640
MAX77641
MAX77642
MAX77643
MAX77655
MAX77680
MAX77681
MAX77801
MAX77816
MAX77827
MAX77831
