LTC®3111 是一款固定频率、同步降压-升压型 DC/DC 转换器,其具有一个扩展的输入和输出范围。独特的四开关、单电感器架构提供了低噪声,并可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下实现无缝运作。
LTC3111 具有一个 2.5V 至 15V 的输入和输出范围,很适合于多种单节或多节电池、后备电容器或墙上适配器电源应用。低 RDS(ON) 内部 N 沟道 MOSFET 开关和可选的 PWM 或突发模式操作可在众多的工作条件下实现高效率。
一个准确的 RUN 引脚允许用户设置转换器的接通门限电压。该器件的其他特点包括:短路保护、内部软起动和热停机功能。
LTC3111 可提供耐热性能增强型 14 引脚 (3mm x 4mm x 0.75mm) DFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装。
应用
- 从单节、两节或三节锂离子电池、多节碱性电池 / 镍氢 (NiMH) 电池提供 3.3V 或 5V 输出
- RF 发送器
- 军用、工业电源系统
- 可在 VIN 高于、低于或等于 VOUT 的情况下获得稳压输出
- 2.5V 至 15V 输入和输出电压范围
- 1.5A 连续输出电流:VIN ≥ 5V,VOUT = 5V,PWM 模式
- 单个电感器
- 准确的 RUN 门限
- 效率高达 95%
- 800kHz 开关频率,可同步范围介于 600kHz 至 1.5MHz 之间
- 在突发模式 (Burst Mode®) 操作中的无负载静态电流为 49μA
- 在停机模式中提供了输出断接
- 停机电流 < 1μA
- 内部软起动
- 小外形耐热性能增强型 14 引脚 (3mm x 4mm x 0.75mm) DFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装
LT3154
MAX77348
MAX77837
MAX77857
LT8350
MAX77839
LT3120
LT3942
MAX17270
MAX17271
MAX20039
MAX20040
LTC3130
LTC3119
MAX77813
LTC3106
LTC3335
LTC3118
LTC3331
LTC3114-1
ADP5080
LTC3111
LTC3115-2
LTC3129
LTC3129-1
LTC3330
LTC3115-1
LTC3536
LTC3112
LTC3521
LTC3113
LTC3127
ADP2503
ADP2504
LTC3534
MAX8625
