LTC3115-2是一款高电压单芯片同步降压-升压DC/DC转换器,针对易受快速(<1ms)输入电压瞬变影响的应用进行优化。至于所有其他应用,建议使用LTC3115-1。LTC3115-2具有2.7V至40V宽输入和输出电压范围,非常适合用于各种汽车和工业电源应用。它集成了专有低噪声开关算法,在输入电压高于、低于或等于输出电压时优化效率,并确保在工作模式之间无缝转换。
可编程频率PWM工作模式提供低噪声、高效工作,以及使开关与外部时钟同步的能力。支持高达2MHz的开关频率,因此能使用小型电感,以减小应用电路的尺寸。LTC3115-2提供引脚可选突发工作模式,可以降低待机电流,改善轻负载效率,加上3µA关断电流,使其非常适合用于电池供电的应用。其他特性包括在关断状态下输出断开、短路保护和内部软启动。LTC3115-2采用散热增强型16引脚4mm × 5mm × 0.75mm DFN和20引脚TSSOP两种封装。
应用
- 24V/28V工业应用
- 汽车电源系统
- 电信、服务器和网络设备
- FireWire控制器
- 多个电源
- 宽VIN范围:2.7V至40V
- 宽VOUT范围:2.7V至40V
- 0.8A输出电流,VIN ≥ 3.6V,VOUT = 5V
- 输出电流:2A(降压操作模式下,VIN≥ 6V)
- 可编程频率:100kHz至2MHz
- 可与外部时钟同步,频率高达2MHz
- 效率高达95%
- 无负载静态电流:30µA(突发工作模式(Burst Mode®)下)
- 超低噪声升降压PWM
- 内部软启动
- 关断时电源电流:3µA
- 可编程输入欠压闭锁
- 小型4mm × 5mm × 0.75mm DFN封装
- 散热增强型20引脚TSSOP封装
- AEC-Q100通过汽车应用认证
LTC3520
LTC3522
LTC3538
LTC3533
LTC3530
LTC3532
LTC3444
LTC3531
LTC3531-3
LTC3531-3.3
LTC3443
LTC3442
LTC3441
LT3433
LTC3440
MAX20310
MAX20343
MAX20344
MAX25239
MAX25240
MAX77640
MAX77641
MAX77642
MAX77643
MAX77655
MAX77680
MAX77681
MAX77801
MAX77816
MAX77827
MAX77831
