LTC®3112 是一款固定频率、同步降压-升压型 DC/DC 转换器,具有一个扩展的输入和输出范围。独特的四开关、单电感器架构提供了低噪声,并可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下实现无缝运作。
LTC3112 具有一个 2.7V 至 15V 的输入范围,很适合于多种单节或多节电池、后备电容器或墙上适配器电源应用。低 RDS(ON) 内部 N 沟道 MOSFET 开关在具有较高负载电流要求的应用中实现了高效运作。
LTC3112 具有可选的 PWM 或突发模式操作能力、一个容易同步的振荡器以及停机模式中的输出断接功能。一个输出电流监视器电路使得能够对负载电流进行控制或测量。该器件的其他特点包括 <1μA 的停机电流、短路保护、软起动、电流限制和热停机功能。
LTC3112 采用 16 引脚 (4mm x 5mm x 0.75mm) DFN 封装和 20 引脚 TSSOP 封装。
应用
- 可从单节、两节或三节锂离子电池、后备电容器提供 3.3V 或 5V 输出
- 手持式库存管理终端
- RF 发送器
- 12V 同步升压型转换器
- 多电源输入系统
- 具电流调节能力的 LED 照明
- 12V 铅酸电池至 12V
- 可在 VIN 高于、低于或等于 VOUT 的情况下获得稳压输出
- 2.7V 至 15V 输入电压范围
- 2.5V 至 14V 输出电压范围
- 2.5A 连续输出电流:VIN ≥ 5V,VOUT = 5V,PWM 模式
- 输出电流监视器
- 效率高达 95%
- 750kHz 开关频率,可同步范围为 300kHz 至 1.5MHz
- 内部 N 沟道 MOSFET
- 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作,IQ = 50μA
- 停机电流 <1μA
- 过压保护
- 在停机模式中提供了输出断接
- 内部软起动
- 小外形耐热性能增强型 16 引脚 (4mm x 5mm x 0.75mm) DFN 封装和 20 引脚 TSSOP 封装
LTC3520
LTC3522
LTC3538
LTC3533
LTC3530
LTC3532
LTC3444
LTC3531
LTC3531-3
LTC3531-3.3
LTC3443
LTC3442
LTC3441
LT3433
LTC3440
MAX20310
MAX20343
MAX20344
MAX25239
MAX25240
MAX77640
MAX77641
MAX77642
MAX77643
MAX77655
MAX77680
MAX77681
MAX77801
MAX77816
MAX77827
MAX77831
