LTC3440是一款转换器
型号: LTC3440
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®3440 是一款高效率、固定频率的降压-升压型 DC/DC 转换器,其可采用高于、低于或等于输出电压的输入电压来运作。该 IC 所运用的拓扑可提供所有操作模式之间连续转换功能,从而使得该产品非常适合于输出电压处于单节锂离子电池、多节碱性电池或镍氢 (NiMH) 电池电压范围内的应用。
该器件包括两个 0.19Ω 的 N 沟道 MOSFET 开关和两个 0.22Ω 的 P 沟道开关。高达 2MHz 的开关频率利用一个外部电阻器来设置,并可使振荡器同步至一个外部时钟。在突发模式操作中,静态电流仅为 25µA,从而较大限度地延长了便携式应用中的电池使用寿命。突发模式操作由用户控制并可通过把 MODE/SYNC 引脚驱动至高电平来启用。如果 MODE/SYNC 引脚具有一个时钟或被驱动至低电平,则使能固定频率开关操作。
该器件的其他特点包括 1μA 的停机电流、软起动控制、热停机和电流限制功能。LTC3440 采用 10 引脚耐热性能增强型 MSOP 封装和 (3mm x 3mm) DFN 封装。
应用
掌上型电脑
手持式仪器
MP3 播放器
数码相机
单电感器
可在电池电压高于、低于或等于输出的情况下执行固定频率操作
同步整流:效率高达 96%
在突发模式 (Burst Mode®) 操作中具有 25μA 的静态电流
可提供高达 600mA 的连续输出电流
无需肖特基二极管 (VOUT < 4.3V)
在停机期间 VOUT 与 VIN 断接
2.5V 至 5.5V 输入和输出范围
可编程振荡器频率范围:300kHz 至 2MHz
可同步振荡器
突发模式使能控制
<1μA 停机电流
小外形的耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装和 (3mm x 3mm) DFN 封装
LTC3520
LTC3522
LTC3538
LTC3533
LTC3530
LTC3532
LTC3444
LTC3531
LTC3531-3
LTC3531-3.3
LTC3443
LTC3442
LTC3441
LT3433
LTC3440
MAX20310
MAX20343
MAX20344
MAX25239
MAX25240
MAX77640
MAX77641
MAX77642
MAX77643
MAX77655
MAX77680
MAX77681
MAX77801
MAX77816
MAX77827
MAX77831
