MAX25239是一款转换器
型号: MAX25239
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
MAX25239/MAX25240是集成了H桥开关的小型、同步降压-升压转换器。这些IC提供固定输出调节电压和范围介于3V至20V之间的外部可调输出电压,输入电压可高于、低于或等于输出调节电压。该IC提供8.2A和10A的典型输入限流值选项,并可支持高达6A的连续负载电流,具体取决于输入-输出电压比和工作频率。它还支持2V至36V的宽输入电压范围。
MAX25239/MAX25240提供三个开关频率选项:2.1MHz、400kHz和200kHz。在2.1MHz的高开关频率下,所需外部元件数量少,输出纹波低,并保证无AM频段干扰,而400kHz或200kHz的开关频率有助于提高效率并缓解功耗问题。SYNC输入支持三种工作模式:静态电流超低的跳跃模式、强制固定频率PWM操作以及与外部时钟同步。该IC还提供扩频调制能力,以尽可能减少EMI干扰。
MAX25239/MAX25240具有电源状态(POK)指示器、欠压保护、过压保护、逐周期限流和热关断功能。这些IC采用小型4.25mm x 4.25mm x 0.75mm、22引脚FC2QFN封装。
应用
  • ADAS ECU
  • 车身电子设备
  • 信息娱乐系统
  • 负载点电源
  • 启停系统
  • 符合严格的汽车质量要求和可靠性要求
    • 输入工作电压范围为2V至36V,支持冷启动操作
    • 耐受高达42V的输入瞬变电压
    • EN引脚兼容高达42V
    • 输入限流值:8.2A/10A(典型)
    • 固定和可调输出电压选项
    • -40°C至+125°C 1级汽车应用温度范围
  • 通过AEC-Q100认证的高集成度和散热增强型封装可缩减BOM成本和电路板空间
    • 集成式FET H桥架构
    • 2.1MHz/400kHz/200kHz开关频率选项
    • 锁相环(PLL)频率同步
    • 采用散热增强型22引脚FC2QFN封装
  • 低静态电流满足严格的OEM电流要求
    • 待机模式下的静态电流:95μA
    • 关断电流:10μA(最大值)
  • 在开关频率下,EMI排放量降低
    • 通过SPS引脚启用/禁用扩频功能
  • 保护功能可提高系统可靠性
    • 电源欠压保护和热保护
    • 提供输出PGOOD指示器、过压和短路保护
LT3154
MAX77348
MAX77837
MAX77857
LT8350
MAX77839
LT3120
LT3942
MAX17270
MAX17271
MAX20039
MAX20040
LTC3130
LTC3119
MAX77813
LTC3106
LTC3335
LTC3118
LTC3331
LTC3114-1
ADP5080
LTC3111
LTC3115-2
LTC3129
LTC3129-1
LTC3330
LTC3115-1
LTC3536
LTC3112
LTC3521
LTC3113
LTC3127
ADP2503
ADP2504
LTC3534
MAX8625
