产品简介
Qorvo 的 RF6559 前端模块旨在用于 915MHz AMR 解决方案。RF6559 满足了典型 915MHz AMR 前端设计大幅缩减尺寸的需求,并大大减少了 RF6559 外部的组件数量,从而最大限度地降低了整体解决方案的占位面积和组装成本。RF6559 包含一个集成的三级功率放大器,可提供 42dB 的增益和 28dBm 的典型功率输出。RF6559 允许通过 2 个集成 SPDT 开关在单个天线上进行 Tx/Rx。Tx 滤波、内置功率检测器和一个两级 LNA,提供典型的 32dB 增益,完善了该模块的内部。RF6559 的所有功能都封装在带有背面接地的 28 引脚 6mm x 6mm 层压封装中。极大地减少下一级电路板空间并允许简化集成。
产品规格
功能性 PA、LNA、带旁路的开关
最低频率(MHz) 868
最大频率(MHz) 928
PA 增益(dB) 42
低噪声放大器增益(分贝) 32
噪声系数(分贝) 1.8
电压(V) 4.2
功率放大器 Icc (毫安) 340
低噪声放大器 Icc (毫安) 8个
包装类型 LGA
包装(毫米) 6.0 x 6.0 x 0.975
主要特征
Tx 输出功率:28dBm
发射增益:42dB
集成单端口 Rx/Tx 50 欧姆双向收发器接口
带旁路模式的 LNA
相关型号
RF6549
RF6559
RFFM6204
RFFM6205
RFFM6404
RFFM6406
RFFM6900
RFFM6901
RFFM6903
RFFM6904
RFFM6906
RFFM6907
RFFM6909
