--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
立年电子科技
7.7k內容 |  99w+浏览量  |  280粉丝
--- 产品详情 ---
RFFM6404
 产品简介
Qorvo 的 RFFM6404 是一款单芯片前端模块 (FEM),适用于 430MHz 和 450MHz ISM 频段的应用。RFFM6404 满足了典型便携式设备 RF 前端设计大幅缩减尺寸的需求,并大大减少了核心芯片组之外的组件数量,从而最大限度地减少了整体解决方案的占位面积和组装成本。RFFM6404 包含集成的 27.5dBm PA、SP2T 天线开关、集成的 Tx 谐波滤波器、带旁路模式的 LNA 和匹配组件。RFFM6404 采用 28 引脚 6.0mm x 6.0mm x 0.975mm 包覆成型层压板封装,背面接地,可大大减少下一级电路板空间并简化集成。
产品规格
功能性 PA、LNA、带旁路的开关
最低频率(MHz) 430
最大频率(MHz) 450
PA 增益(dB) 26.5
低噪声放大器增益(分贝) 15.5
噪声系数(分贝) 1.9
电压(V) 4.2
功率放大器 Icc (毫安) 450
低噪声放大器 Icc (毫安) 5个
包装类型 LGA
包装(毫米) 6.0 x 6.0 x 0.975
主要特征
集成 50 欧姆输入/输出匹配
Tx 输出功率:27.5dBm
单个 50 欧姆双向收发器接口
集成 PA,通过旁路模式过滤 LNA
相关型号
RF6549
RF6559
RFFM6204
RFFM6205
RFFM6404
RFFM6406
RFFM6900
RFFM6901
RFFM6903
RFFM6904
RFFM6906
RFFM6907
RFFM6909
