MAX77831为高效、高性能升/降压转换器,适用于要求较宽输入电压范围(2.5V至16V)的终端应用。器件可提供18W连续输出功率(例如,高达2A @ 9V (VIN ≥ 4V))。
使用内部反馈电阻时,IC输出电压默认为5V;使用外部反馈电阻时,IC可配置为3V至15V之间的任意输出电压。通过I2C串行接口可动态调节输出电压(参见输出电压配置部分)。IC仅工作在强制PWM (FPWM)模式。
SEL引脚允许通过单个外部电阻设置4个不同的I2C接口从机地址、4种不同的开关电流限值门限,以及选择外部/内部反馈电阻。不同的开关电流门限设置允许使用较小的外部元件,针对特定的应用而优化。使用外部反馈电阻允许更宽的输出电压范围,以及自定义启动时的输出电压。
可选择的I2C串行接口允许动态控制输出电压、输出电压变化摆率、开关电流门限和开关频率。I2C编程设置的优先级高于RSEL解码设置。
MAX77831采用2.86mm x 2.06mm、35焊球晶圆级封装(WLP)。
应用
- 高达16V输入的非电池供电应用
- 高达16V输入的电池供电应用,提供EN控制
- 较宽的输入电压范围:2.5V至16V
- 默认输出电压
- 5V,使用内部反馈电阻时
- 3V至15V,使用外部反馈电阻时
- 默认1.8MHz开关频率
- 通过I2C接口可选择1.5MHz和1.2MHz
- 仅工作在强制PWM (FPWM)模式
- I2C可编程启动后的输出电压
- 4.5V至15V (内部反馈电阻)
- 3V至15V (外部反馈电阻,参见表1)
- 连续输出功率可达18W (VIN ≥ 4V,VOUT ≥ 5V)
- RSEL配置
- I2C接口从机地址
- 开关电流限值门限
- 内部/外部反馈电阻
- I2C编程
- 输出电压(DVS)
- 输出电压摆率
- 开关电流限值门限
- 开关频率
- 电源就绪(POK)状态和故障中断屏蔽
- 内部补偿
- 软启动
- 输出主动放电
- 漏极开路电源就绪OK (POK)监测器/故障状态中断(仅限MAX77831B/C)
- 保护功能
- 欠压锁定(UVLO)
- 过流保护(OCP)
- 过压保护(OVP)
- 热关断(THS)
- 不需要高密度互连(HDI) PCB (参见PCB布局指南部分)
- 采用2.86mm x 2.06mm、35引脚WLP封装
LT3154
MAX77348
MAX77837
MAX77857
LT8350
MAX77839
LT3120
LT3942
MAX17270
MAX17271
MAX20039
MAX20040
LTC3130
LTC3119
MAX77813
LTC3106
LTC3335
LTC3118
LTC3331
LTC3114-1
ADP5080
LTC3111
LTC3115-2
LTC3129
LTC3129-1
LTC3330
LTC3115-1
LTC3536
LTC3112
LTC3521
LTC3113
LTC3127
ADP2503
ADP2504
LTC3534
MAX8625
