MAX17576ATG+T是一款转换器
型号: MAX17576ATG+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
MAX17576为高效、高压、同步降压型DC-DC转换器,集成MOSFET,工作在4.5V至60V输入电压范围。转换器可提供高达4A电流。输出电压可设置为0.9V至高达90% VIN。反馈电压调节精度在-40°C至+125°C温度范围内为±0.9%。内部补偿覆盖整个输出电压范围,无需外部补偿元件。
MAX17576采用峰值电流模式控制架构。器件可在基于固定频率的脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或非连续传导模式(DCM)控制方法下工作。可编程软启动功能允许用户降低输入浪涌电流。器件还带有输出使能/欠压锁定引脚(EN/UVLO),允许用户在输入电压达到相应要求时开启器件。MAX17576具有较低最小导通时间,允许高开关频率和较小方案尺寸。
MAX17576采用24引脚(4mm x 5mm) TQFN封装。该器件提供仿真模型。
应用
  • 工业控制电源
  • 通用负载点
  • 配电稳压器
  • 基站电源
  • 壁式变压器稳压
  • 高压、单板系统
  • 减少外部元件,降低总体成本
    • 无需肖特基同步整流操作
    • 内部补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
    • 全陶瓷电容设计,布局紧凑
  • 减少DC-DC稳压器库存清单
    • 4.5V至60V较宽输入范围
    • 0.9V至90% VIN可调节输出电压范围
    • 整个温度范围内提供高达4A电流
    • 100kHz至2.2MHz可调节开关频率,带外同步功能
  • 降低功耗
    • 94.8%峰值效率
    • PFM和DCM模式,轻载时保持高效
    • 辅助自举LDO,提高效率
    • 2.8μA关断电流
  • 在恶劣工业环境下工作可靠
    • 打嗝模式过载保护和自动重试启动
    • 可调软启动和预偏置上电
    • 内置输出电压监测,RESET低电平有效
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 启动时单调进入预偏置负载状态
    • 过热保护
    • 工业级-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
LT8622S
LT8641A
MAX38647B
MAX77542
MAXM17572
LT7200S
LT8624S
LT8686S
LTC3302
LTC3306
