MAX38647BANA+T是一款转换器
型号: MAX38647BANA+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
MAX38647B是一款超低IQ (440 nA)的降压转换器,可将1.8 V至5.5 V的输入电压范围降压至0.5 V至1.8 V的宽输出电压范围。通过RSEL引脚上的单个外部电阻(RSEL),可以设置四种不同的输出电压,如数据手册中的表1所示。使用两个电压选择引脚VSEL1和VSEL2,通过将它们拉高或拉低,可以在选定的四个输出电压之间动态改变输出电压。四个输出电压在启动期间确定。从低电压到高电压的输出电压转换为开环限流控制。从高电压到低电压的电压转换完全取决于负载。
降压转换器在超低功耗模式(ULPM)、低功耗模式(LPM)和高功耗模式(HPM)之间自动切换,以根据负载电流以尽可能高的效率为负载提供服务。降压转换器在ULPM中过度调节,以允许输出电容器防止负载瞬变期间发生输出欠冲。参见数据手册中的图1,了解MAX38647B模式转换。该器件支持100%占空比运行。
当器件处于关断状态时,有源放电电阻将OUT拉至地。在环境温度超过+85℃的应用中,可能需要>10 μA的负载电流,以防止由于功率FET泄漏导致输出飙升。
应用
  • 空间有限的便携式消费电子产品
  • 可穿戴设备超低功耗IoT、NB IoT和 Bluetooth® LE
  • 采用单个锂离子和纽扣电池供电的产品
  • 有线、无线工业产品
  • 延长电池寿命
    • 440 nA超低静态电源电流
    • 关断电流:5nA
    • 94%峰值效率,10 μA时超过90%
  • 易于使用——应对常见操作
    • 输入电压范围:1.8V至5.5V
    • 输出电压范围:0.5V至1.8V
    • 高达175mA输出电流
  • 在多个用例中保护系统
    • 短路保护
    • 内部有源放电
  • 可编程单个电阻(32设置)
    • 通过数控VSEL1和VSEL2引脚为每个RSEL设置提供四个输出电压电平
  • 用于转换器开/关控制的EN引脚
  • 用于低压差操作的100%占空比模式
  • 减小尺寸并提高可靠性
    • 工作温度范围:–40°C至+125°C
    • 8引脚WLP(1.82 mm x 0.89 nn,0.4 mm间距)
    • 10引脚TDFN(3 mm x 3 mm,0.5 mm间距)
LTC3313N
LTC3314N
MAX16710
LTC3303
MAX20828T
LT8608S
LT8685S
LT8692S
MAX17571
LT8650SP
MAX16491
MAX16425
MAX16425A
MAX16731
MAX20015
MAX20016
MAX20017
MAX20018
MAX20071
MAX20072
MAX20415
MAX20438
MAX17576
MAX17634C
