--- 产品参数 ---
公司logo
天津信航科技
30內容 |  1.1w浏览量  |  14粉丝
--- 产品详情 ---
产品特性:
1. 支持板载 2.5 寸 SATA 存储设备
2. 两个 USB3.0 接口,四个千兆以太网接口
3. 支持 VGA,DVI,DP 显示接口
连接
以太网
4 个 10/100/1000M 以太网接口(前面板 4 个,后出线 2 个与前面板 2 个复用)
显示
支持 2xVGA、1xDVI 显示、1xDP 显示,前面板 DVI 和 VGA 只能存在一个接口
VGA 显示支持最高 2048x1536@60Hz, 32bpp
支持前出线和后出线同时显示(DVI+VGA,VGA+VGA)
VGA 显示支持 Front/Rear 软切换
串口
2×RS232/RS422 接口,采用 RJ45 方式(Front)
PS/2
1×PS/2 键盘和鼠标(Rear)
USB
2 个 USB3.0 接口(Front2),6×USB2.0 接口(Front 2,Rear 4)
音频
一个音频输出接口(Front)
ALC888 高保真 HD7.1 声卡接口:音频输入/输出、录音输入(Rear)
扩展总线
一个 Pcie 外置电缆接口,PcieX4
其他
电池
CR2032 纽扣电池
复位
复位按钮
看门狗定时器
系统复位,可编程 1-255 秒/分间隔
指示灯
电源、硬盘指示灯
机械和环境参数
规格
6U 4HP CompactPCI
233.35mm×160mm(长×宽)
工作温度
0℃~+50℃
存储温度
-10℃~+60℃
