MAXM17630AME+T是一款模块
型号: MAXM17630AME+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块支持低温升、小尺寸、更简单的电源方案。MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632为高效、同步降压型DC-DC电源模块系列,模块集成控制器、MOSFET、补偿元件和电感,工作在较宽输入电压范围。模块工作在4.5V至36V输入电压范围,提供高达1A输出电流。MAXM17630和MAXM17631分别为3.3V和5V固定输出模块。MAXM17632为可调节输出(0.9V至12V)模块。模块大大降低设计复杂度、制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。内部补偿覆盖整个输出电压范围,无需外部补偿元件。
模块采用峰值电流模式控制架构。模块可在脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或非连续导通模式(DCM)控制方法下工作,支持在轻载条件下实现高效率。
模块家族的反馈电压调节精度在-40°C至+125°C温度范围内为±1.2%。电源模块采用薄型、小尺寸、16引脚、3mm x 3mm x 1.75mm、uSLIC™封装。提供仿真模型。
应用
  • 工业控制电源
  • 通用负载点
  • 配电稳压器
  • 基站电源
  • 高压单板系统
  • 可编程逻辑控制器
  • 容易使用
    • 4.5V至36V较宽输入电压
    • 0.9V至12V可调节输出电压范围(MAXM17632)
    • 3.3V和5V固定输出电压版本(MAXM17630和MAXM17631)
    • 400kHz至2.2MHz可调节频率,带外部时钟同步
    • ±1.2%反馈电压精度
    • 输出电流高达1A
    • 内部补偿
    • 全陶瓷电容设计
  • 高效
    • 可选的PWM、PFM或DCM工作模式
    • 辅助自举电源(EXTVCC),提高效率
    • 关断电流仅为2.8μA (典型值)
  • 灵活的设计
    • 可调节和单调启动,带预偏置输出电压
    • 内置输出电压监测,带RESET引脚(低电平有效)
    • 可编程EN/UVLO门限
  • 工作可靠
    • 打嗝式过载保护
    • 过热保护
    • -40°C至+125°C工作环境温度/-40°C至+150°C结温
  • 坚固耐用
    • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
    • 符合跌落、冲击和振动标准:JESD22-B103、B104、B111
MAX8643
MAX8643A
LT3480
LT3508
LT3684
LTC3415
LTC3541
LTC3541-1
LTC3544B
LTC3563
LT3435
LTC3410B
LTC3412A
MAX5090A
MAX5090B
MAX5090C
LT3437
LTC3447
LTC3448
MAX5080
MAX5081
