喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块支持低温升、小尺寸、更简单的电源方案。MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632为高效、同步降压型DC-DC电源模块系列,模块集成控制器、MOSFET、补偿元件和电感,工作在较宽输入电压范围。模块工作在4.5V至36V输入电压范围,提供高达1A输出电流。MAXM17630和MAXM17631分别为3.3V和5V固定输出模块。MAXM17632为可调节输出(0.9V至12V)模块。模块大大降低设计复杂度、制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。内部补偿覆盖整个输出电压范围,无需外部补偿元件。
模块采用峰值电流模式控制架构。模块可在脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或非连续导通模式(DCM)控制方法下工作,支持在轻载条件下实现高效率。
模块家族的反馈电压调节精度在-40°C至+125°C温度范围内为±1.2%。电源模块采用薄型、小尺寸、16引脚、3mm x 3mm x 1.75mm、uSLIC™封装。提供仿真模型。
应用
- 工业控制电源
- 通用负载点
- 配电稳压器
- 基站电源
- 高压单板系统
- 可编程逻辑控制器
- 容易使用
- 4.5V至36V较宽输入电压
- 0.9V至12V可调节输出电压范围(MAXM17632)
- 3.3V和5V固定输出电压版本(MAXM17630和MAXM17631)
- 400kHz至2.2MHz可调节频率,带外部时钟同步
- ±1.2%反馈电压精度
- 输出电流高达1A
- 内部补偿
- 全陶瓷电容设计
- 高效
- 可选的PWM、PFM或DCM工作模式
- 辅助自举电源(EXTVCC),提高效率
- 关断电流仅为2.8μA (典型值)
- 灵活的设计
- 可调节和单调启动,带预偏置输出电压
- 内置输出电压监测,带RESET引脚(低电平有效)
- 可编程EN/UVLO门限
- 工作可靠
- 打嗝式过载保护
- 过热保护
- -40°C至+125°C工作环境温度/-40°C至+150°C结温
- 坚固耐用
- 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
- 符合跌落、冲击和振动标准:JESD22-B103、B104、B111
MAX5082
MAX5083
MAX8566
LT1936
LT3493
LTC3410
LTC3548-2
LT3470
LTC3406B-1.2
LTC3445
MAX1515
MAX5072
MAX5073
LT1933
LT1977
LT3434
MAX1556
MAX1557
LT1941
LTC3409
LTC3418
MAX8506
MAX8560
