喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块支持低温升、小尺寸、更简单的电源方案。MAXM17633、MAXM17634和MAXM17635为高频、同步降压型DC-DC转换器模块系列,模块集成控制器、MOSFET、补偿元件和电感,工作在较宽输入电压范围。模块工作在4.5V至36V输入电压范围,提供高达2A输出电流。MAXM17633和MAXM17634分别为3.3V和5V固定输出模块,MAXM17635为可调节输出(0.9V至12V)模块。电源模块大大降低设计复杂度和制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。
MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块采用峰值电流模式控制方法。为降低输入浪涌电流,器件提供可编程软启动时间。
MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块采用薄型、小尺寸、24引脚、4mm x 4mm x 1.75mm、uSLIC™封装。
应用
- 工业控制电源
- 通用负载点电源
- 配电稳压器
- 基站电源
- 可编程逻辑控制器
- 高压单板系统
- 容易使用
- 4.5V至36V较宽输入电压
- 0.9V至12V可调节输出电压范围(MAXM17635)
- 3.3V和5V固定输出电压版本(MAXM17633和MAXM17634)
- 400kHz至2.2MHz可调节频率,带外部时钟同步
- ±1.2%反馈电压精度
- 输出电流高达2A
- 内部补偿
- 全陶瓷电容设计
- 高效
- 可选的PWM、PFM或DCM工作模式
- 关断电流仅为2.8μA(典型值)
- 灵活的设计
- 可编程软启动和预偏置启动
- 漏极开路电源就绪输出(低电平有效RESET引脚)
- 可编程EN/UVLO门限
- 工作可靠
- 打嗝模式过流保护
- 过温保护
- -40°C至+125°C工作环境温度/-40°C至+150°C结温
- 坚固耐用
- 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
- 符合跌落、冲击和振动标准:JESD22-B103、B104、B111
MAX1920
MAX1927
MAX1928
MAX1973
MAX1974
LTC1879
LTC3405A
LTC3405A-1.375
LTC3405A-1.5
LTC3405A-1.8
LT1934
LT1934-1
LTC3403
MAX192
MAX1970
MAX1971
MAX1972
LT1765
MAX1830
MAX1831
LT1956
MAX1809
