MAX20026SATIE/V+T是一款转换器
型号: MAX20026SATIE/V+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
MAX20026S电源管理IC (PMIC)集成4个低压、高效、降压型DC-DC转换器和一个低噪声LDO线性调节器。其中每个降压型DC-DC转换器输出由工厂设置,可提供高达1.0A电流。LDO线性调节器输出可设置为2.5V或可调节,可提供200mA电流。PMIC工作在3.0V至5.5V,是汽车负载点和后端调节应用的理想选择。
PMIC具有固定频率PWM工作模式,开关频率为3.2MHz。高频操作允许使用全陶瓷电容设计,以及小尺寸外部元件。低阻片上开关保证在重负载下具有高效率,并将关键性的电感降至最小,与分立式方案相比,布局要简单得多。内部电流检测和环路补偿降低电路板空间和系统成本。
4个降压转换器中的2个转换器与内部时钟错相180°工作,可减小必须的输入电容,且改善EMI。所有降压转换器在AM带外工作在恒定PWM模式。PMIC提供SYNC输入,以同步到外部时钟。PMIC提供独立使能输入和电源就绪输出。
PMIC提供多种重要保护特性,包括输入过压保护、输入欠压监测、输入欠压锁定、逐周期限流,以及过热关断。当输入下降到低于欠压监测(UVM)门限时,输入欠压监测器将PGOOD驱动为低电平,表示掉电条件。
MAX20026/MAX20026S PMIC采用28引脚TQFN封装,带裸焊盘,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
  • 汽车
  • 工业
  • 高度集成减小方案尺寸
    • 四个降压型DC-DC转换器,集成MOSFET,每个转换器可提供1.0A电流
    • 一个200mA LDO,输出电压可调节
    • 混合负载线架构,支持较小输出电容
  • 设计性能支持汽车应用负载点调节
    • 工作在3.0V至5.5V供电电压范围
    • 每路输出拥有独立使能信号
    • UV/OV/UVM/PGOOD
  • 软启动和电源排序降低浪涌电流
  • 低噪声特性改善EMI性能
    • 3.2MHz开关频率
    • 强制PWM工作模式
    • 2路通道180°错相操作
    • SYNC输入
  • 支持汽车环境的可靠性
    • 28引脚(4mm x 4mm x 0.8mm) TQFN-EP封装
    • -40°C至+125°C工作温度范围
    • 经过AEC-Q100认证
MAX20416
MAX20429
MAX20457
MAX20499
MAX20499C
MAX20812
MAX25223
MAX25249
MAX25249B
MAX25250
MAX25254
MAX25255
MAX25262
MAX25263
MAX25320
MAX25322
MAX38640
MAX38641
MAX38642
MAX38643
MAX38650
