喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块提供低温升、小尺寸、较简单的电源方案。MAXM15465/MAXM15466/MAXM15065/MAXM15066/MAXM15067为高效、同步降压型DC-DC电源模块系列,集成控制器、MOSFET、补偿元件和电感,工作在较宽输入电压范围。模块工作在4.5V至60V输入电压范围,提供高达300mA输出电流。MAXM15065和MAXM15066分别为3.3V和5V固定输出模块。
MAXM15067为可调节输出(0.9V至6.3V)模块。模块大大降低设计复杂度、制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。
MAXM15065/MAXM15066/MAXM15067模块采用峰值电流模式控制方法。为降低输入浪涌电流,模块提供3.75ms固定软启动时间。
MAXM15065/MAXM15066/MAXM15067模块采用薄型、小尺寸、10引脚、2.6mm x 3mm x 1.5mm、µSLIC ™封装。
应用
- 工业传感器和编码器
- 4–20mA电流环路供电传感器
- 替代LDO
- HVAC与楼宇控制
- 电池供电设备
- 通用负载点
- USB Type-C供电负载
- 容易使用
- 4.5V至60V较宽输入范围
- 0.9V至6.3V可调节输出
- 固定3.3V和5V输出(MAXM15065和MAXM15066)
- ±1.5%反馈精度
- 输出电流高达300mA
- 内部补偿
- 全陶瓷电容设计
- 高效
- 可选的PWM或PFM工作模式
- 关断电流仅为2.2μA(典型值)
- 灵活的设计
- 内部软启动和预偏置启动
- 漏极开路电源就绪输出(低电平有效RESET引脚)
- 可编程EN/UVLO门限
- 工作可靠
- 打嗝模式过流保护
- 过温保护
- -40°C至+125°C工作环境温度/ -40°C至+150°C结温
- 坚固耐用
- 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
- 符合跌落、冲击和振动标准:JESD22-B103、B104、B111
MAX17634C
MAXM17536
MAXM17537
MAXM17630
MAXM17631
MAXM17633
MAXM17634
MAXM17635
MAXM17712
MAXM17720
MAXM17724
LT7101
MAX20026S
MAX20079
MAXM15062
MAXM15063
MAXM15065
MAXM15066
MAXM15067
MAXM15463
MAXM15464
