喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块让您的电源方案工作温度更低、设计更简单。MAXM15465/MAXM15466/MAXM15467为高效、同步降压型DC-DC电源模块系列产品,集成控制器、MOSFET、补偿元件和电感,工作在较宽输入电压范围。模块工作在4.5V至42V输入电压范围,提供高达300mA输出电流。MAXM15465和MAXM15466分别为3.3V和5V固定输出模块。MAXM15467为可调节输出(0.9V至6.3V)模块。模块大大降低设计复杂度、制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。
MAXM15465/6/7采用峰值电流模式控制方法。为降低输入浪涌电流,模块提供3.75ms固定软启动时间。
MAXM15465/6/7模块采用薄型、小尺寸、10引脚、2.6mm x 3mm x 1.5mm, uSLICTM 封装。
应用
- 4–20mA电流环路供电传感器
- 电池供电设备
- 通用负载点
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器和编码器
- 替代LDO
- USB Type-C供电负载
- 容易使用
- 4.5V至42V较宽输入范围
- 0.9V至6.3V可调节输出
- 固定3.3V和5V输出(MAXM15465和MAXM15466)
- ±1.5%反馈精度
- 输出电流高达300mA
- 内部补偿
- 全陶瓷电容设计
- 高效
- 可选的PWM或PFM工作模式
- 关断电流仅为2.2μA(典型值)
- 灵活的设计
- 内部软启动和预偏置启动
- 漏极开路电源就绪输出(低电平有效RESET引脚)
- 可编程EN/UVLO门限
- 工作可靠
- 打嗝模式过流保护
- 过温保护
- -40°C至+125°C工作环境温度/ -40°C至+150°C结温
- 坚固耐用
- 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
- 符合跌落、冲击和振动标准:JESD22-B103、B104、B111
LTC3649
MAX17242
MAX17243
MAX20075
ADP5300
ADP5302
ADP5303
ADP5304
MAX17541G
MAX77596
ADP2389
ADP2390
ADP5301
LT8602
LT8631
LT8640
MAX20745
ADP5054
ADP5310
LT8616
LTC3370
MAX15462
MAX17509
