MAX25276为小尺寸、同步buck转换器,集成高边和低边开关。两款器件在3.5V至36V输入电压下提供高达1.2A电流,空载时的静态电流仅为3.5µA。器件在常规6V至18V输入电压范围下提供精度为±2%的输出电压。转换器具备20ns最小导通时间,能够提供较大输入至输出转换比。通过PGOOD信号,可监测电压质量。器件可工作在接近断开的99%占空比,使其成为汽车和工业应用的理想选择。器件提供5V和3.3V两种固定输出电压。此外,使用外部电阻分压器,可将器件配置为1V至10V输出电压。频率内部固定为2.1MHz,允许使用较小的外部元件,以及降低输出纹波、保证无AM干扰。器件在轻载时自动进入跳脉冲模式,空载时具有超低的3.5µA静态电流。器件提供引脚使能的扩频调制,将调制频率引起的EMI辐射发射降至最低。
MAX20075/MAX20076/MAX25276采用小尺寸(3mm × 3mm)、12引脚、TDFN和侧面防潮TDFN封装,带裸焊盘,使用极少的外部元件。
应用
- 汽车
- 高电压DC-DC转换器
- 工业
- 同步DC-DC转换器,集成FET
- MAX20075 = 0.6A IOUT
- MAX20076/MAX25276 = 1.2A IOUT
- 20ns最小导通时间,小方案尺寸节省空间
- 2.1MHz频率
- 1V至10V可编程降压输出或5V/3.3V固定输出选项
- 固定2.5ms内部软启动
- 固定输出电压,输出精度为±2% (5V/3.3V);或者外部电阻可调(1V至10V)输出,精度为±1.5% FB
- 创新的电流模式控制结构,最大程度降低总电路板空间和BOM数量
- PGOOD输出和高压EN输入,简化电源排序
- 保护特性和工作范围是汽车应用的理想选择
- 3.5V至36V工作VIN范围
- 40V抛负载保护
- 99%占空比,低压差
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- AEC-Q100认证
MAX16977
ADP2138
ADP2139
ADP5042
LTC3103
LTC3104
LTC3613
MAX15058
MAX16920
LT3688
MAX15050
MAX15053
MAX15066
MAX16904
ADP2119
ADP2120
ADP2140
ADP2302
ADP230
LT3686A
LT3694
LTC3388
