喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块让您的电源方案工作温度更低、设计更简单。MAXM17552为高效、同步降压型DC-DC模块,集成控制器、MOSFET、补偿元件和电感,工作在较宽输入电压范围。模块工作在4V至60V输入电压范围,提供高达100mA输出电流,输出电压在0.9V至5.5V范围内可编程。模块大大降低设计复杂度、制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。
MAXM17552采用峰值电流模式控制架构。为降低输入浪涌电流,器件提供软启动特性,包括5.1ms的默认软启动时间。
MAXM17552采用薄型、小尺寸、10引脚、2.6mm x 3mm x 1.5mm µSLIC™封装。
应用
- 4mA–20mA电流环路供电传感器
- 电池供电设备
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器和编码器
- 替代LDO
- 容易使用
- 4V至60V较宽输入范围
- 0.9V至5.5V可调节输出
- ±1.75%反馈电压精度
- 高达100mA输出电流能力
- 内部补偿
- 全陶瓷电容设计
- 高效
- 固定频率PWM
- 脉冲频率调制(PFM)模式
- 增强轻载效率
- 关断电流仅为1.2μA(最高)
- 灵活的设计
- 可编程软启动和预偏置启动
- 漏极开路电源就绪输出(低电平有效RESET引脚)
- 可编程EN/UVLO门限
- 工作可靠
- 打嗝模式过流保护
- 过热保护
- -40°C至+125°C工作环境温度/-40°C至+150°C结温
- 坚固耐用
- 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
- 符合跌落、冲击和振动标准 — JESD22 -B103、B104、B111
LT3980
LTC3548A
LTC3601
LTC3612
LTC3619B
LTC3620
MAX15041
MAX1951A
MAX8896
LTC3409A
LTC3631
LTC3632
LTC3604
LTC3633
MAX17083
ADP2108
LT3509
LT3972
