MAX17633是一款转换器
型号: MAX17633
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
MAX17633系列器件(MAX17633A、MAX17633B和MAX17633C)为高效、高压、同步降压型DC-DC转换器,带集成MOSFET,工作在4.5V至36V输入电压范围。器件可提供高达3.5A电流。MAX17633A和MAX17633B为固定3.3V和5V输出电压器件,MAX17633C为可调节输出电压(0.9V至90% VIN)器件。内置补偿覆盖整个输出电压范围,无需外部元件。
MAX17633采用峰值电流模式控制架构。器件可在强制脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或非连续导通模式(DCM)控制方法下工作,支持在满载和轻载条件下实现高效率。MAX17633具有较低最小导通时间,允许高开关频率和较小方案尺寸。
在-40°C至+125°C温度范围内,MAX17633A、MAX17633B和MAX17633C的反馈电压调节精度为±1.3%。器件采用紧凑的20引脚(4mm × 4mm) TQFN封装。提供仿真模式。
应用
  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 壁式变压器稳压
  • 减少外部元件,降低总体成本
    • 无肖特基-同步整流
    • 内部补偿元件
    • 全陶瓷电容设计,布局紧凑
  • 减少DC-DC稳压器库存清单
    • 4.5V至36V较宽输入电压
    • 0.9V至90% VIN可调节输出电压范围
    • 整个温度范围内可提供高达3.5A电流
    • 400kHz至2.2MHz可调节频率,带外同步
    • 采用20引脚、4mm × 4mm TQFN封装
  • 降低功耗
    • 峰值效率高于90%
    • PFM和DCM模式,轻载时保持高效
    • 辅助自举电源(EXTVCC),提高效率
    • 2.8µA关断电流
  • 在恶劣工业环境下工作可靠
    • 打嗝式过流保护
    • 可调节和单调启动,带预偏置输出电压
    • 内置输出电压监测,带有低电平有效RESET引脚
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 过热保护
    • 工业级高温-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
LTC3609
LTC3642
MAX15038
MAX15039
LT3570
LT3653
LTC3561A
MAX15036
LT3470A
LT3507
LTC3100
LTC3411A
LTC3417A-1
LTC3417A-2
LTC3564
LTC3608
MAX15021
MAX15022
MAX5098A
MAX5099
LT3682
