喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块让您的电源方案工作温度更低、设计更简单。MAXM17903为高效、同步降压型DC-DC模块,集成芯片和电感,工作在较宽输入电压范围。模块工作在4.5V至24V输入电压范围,提供高达300mA输出电流,输出电压在0.9V至3.3V较宽范围内可编程。模块为简单易用的降压型电源模块,大大降低设计复杂度和制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。器件采用峰值电流模式架构,带有MODE引脚,可用于切换脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)工作模式。为降低输入浪涌电流,器件提供内部软启动。
MAXM17903模块采用薄型、结构紧凑的10引脚、2.6mm × 3mm × 1.5mm、uSLIC™封装。器件可工作在-40°C至+125°C宽温范围。封装符合振动标准JESD22-B103B和机械冲击标准JESD22-B104。
应用
- 4–20mA电流环路供电传感器
- 电池供电设备
- 通用负载点
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器和编码器
- 替代LDO
- USB Type-C供电负载
- 容易使用
- 4.5V至24V较宽输入范围
- 0.9V至3.3V可调节输出
- ±1.44%反馈电压精度
- 高达300mA输出电流能力
- 内部补偿
- 只需5个外围元件
- 全陶瓷电容设计
- 高效
- 可选的PWM或PFM工作模式
- 关断电流仅为2.2μA(典型值)
- 灵活的设计
- 预偏置启动
- 漏极开路Power Good输出(低电平有效RESET引脚)
- 可编程EN/UVLO门限
- 工作可靠
- 打嗝模式过流保护
- 过温保护
- -40°C至+125°C工作环境温度/-40°C至+150°C结温
MAX8643
MAX8643A
LT3480
LT3508
LT3684
LTC3415
LTC3541
LTC3541-1
LTC3544B
LTC3563
LT3435
LTC3410B
LTC3412A
MAX5090A
MAX5090B
MAX5090C
LT3437
LTC3447
LTC3448
MAX5080
