MAXM15462为高效、同步降压型DC-DC模块,集成电路和电感,工作在较宽输入电压范围。模块工作在4.5V至42V输入电压范围,提供高达300mA输出电流,较宽可编程的输出电压范围:0.9V至5V。模块为使用简单的降压型电源模块,大大降低设计复杂度和制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。器件采用峰值电流模式架构,通过MODE引脚,可选择在脉宽调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)模式下控制器件工作。为降低输入浪涌电流,器件提供内部软启动。
MAXM15462模块采用薄型、紧凑、10引脚、2.6mm × 3mm × 1.5mm、μSLIC™封装。器件工作在-40°C至+125°C宽温范围。
应用
- 4–20mA电流环路供电传感器
- 电池供电设备
- 通用负载点
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器和过程控制
- 替代LDO
- 容易使用
- 4.5V至42V宽输入范围
- 0.9V至5V可调节输出
- 3.3V和5V固定输出(MAXM15463和MAXM15464)
- ±1.5%反馈精度
- 高达300mA输出电流能力
- 内部补偿
- 全陶瓷兼容设计
- 高效
- 可选的PWM或PFM工作模式
- 关断电流仅为2.2μA(典型值)
- 灵活的设计
- 内部软启动及预偏置启动
- 漏极开路电源就绪输出(RESET引脚)
- 可编程EN/UVLO门限
- 工作可靠
- 打嗝模式过流保护
- 过热保护
- 工作温度范围(-40°C至+125°C)/结温范围(-40°C至+150°C)
- 耐用
- 符合CISPR22(EN55022)B类传导及辐射干扰
- 达到跌落,冲击和振动标准:JESD22-B103,B104,B111
MAX20020
MAX20029
MAX20029B
MAX20029C
MAX20029D
MAX20038
MAX20049
MAX20073
MAX20074
MAX20075D
MAX20076
MAX20076D
MAX20077
MAX20402
MAX20403
MAX20404
MAX20406
MAX20408
MAX20410
MAX20411A
MAX20411B
MAX20411C
MAX20411
MAX20416
MAX20429
MAX20457
