MAXM17502ALI#T是一款模块
型号: MAXM17502ALI#T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
Himalaya系列稳压器IC和电源模块可实现温度更低、尺寸更小且更简单的电源解决方案。MAXM17502是一款高压、降压电源模块,属于引脚兼容模块系列,内置高散热效率的系统级封装(SiP)。该器件集成一个开关模式电源控制器、MOSFET、一个电感以及补偿元件。该器件采用4.5V至60V输入电源电压工作,支持0.9V至5.0V的可调输出电压,输出电流为1A。高集成度显著降低了设计复杂性和制造风险,并提供真正的即插即用电源解决方案以缩短上市时间。
该系列模块内的引脚兼容性可以在设计要求发生变化时提供设计灵活性。出于时序控制目的,该器件具有可调软启动时间、可编程EN/UVLO阈值和电源良好指示器(低电平有效RESET引脚)。
TMAXM17502采用紧凑的散热增强型28引脚6.5mm x 10mm x 2.8mm SiP封装。工作温度范围为-40°C至+125°C工业温度范围。
应用
  • 电池供电设备
  • 通用负载点
  • 高压LDO替代产品
  • HVAC和楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制
  • 降低设计复杂性、制造风险并缩短上市时间
    • 集成开关电源控制器和双MOSFET电源开关
    • 集成电感
    • 集成补偿元件
    • 集成热故障保护
    • 集成峰值电流限制
  • 在空间受限的应用中节省电路板空间
    • 在单个封装中集成完整的降压电源
    • 小型6.5mm x 10mm x 2.8mm SiP封装
    • 使用很少的外部BOM元件简化PCB设计
  • 为优化电源设计提供灵活性
    • 宽输入电压范围:4.5V至60V
    • 输出电压可调范围:0.9V至5.0V
    • 提供高达1A的电流
    • 关断电流低至0.9μA(典型值)
    • 系统精度:±1.8%
    • 固定频率PWM
    • 可编程软启动和预偏置启动
    • 可选的可编程EN/UVLO
    • 稳定的工作性能
    • 开漏电源良好输出(低电平有效RESET引脚)
    • -40°C至+125°C工业/汽车温度范围
MAXM17901
MAXM17904
MAXM17905
MAXM17906
LTC3315A
MAX20004
MAXM15465
MAXM15466
MAXM15467
MAXM17623
MAXM17624
LTC3376
LTC7151S
MAX17673
MAX20059
MAX25276
MAX25277
MAXM17552
MAX17633
MAXM15064
MAXM17546
MAXM17900
MAXM17903
