MAX17244是一款转换器
型号: MAX17244
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
MAX17244高效、同步降压型DC-DC转换器内置MOSFET,工作在3.5V至36V输入电压范围,具有42V输入瞬态保护。能够以98%占空比工作在低压差条件。转换器提供高达2.5A输出电流,产生3.3V/5V固定输出电压,同时具备在1V至10V范围内编程输出电压的能力。
MAX17244采用电流模式控制架构。器件可工作在脉宽调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)控制模式。PWM工作模式在任何负载条件下都保持固定频率工作,在对开关频率敏感的应用中非常有用。PFM工作模式消除了负向电感电流以及轻载条件下额外的跳脉冲,以提高效率。轻载应用中,外部同步引脚FSYNC逻辑输出允许器件工作在PFM模式或固定频率FPWM (强制PWM)模式;前者可降低耗流,后者可避免频率波动,最大程度减小EMI。对于设计用于RF收发器的电源,要求严格的辐射控制,固定频率FPWM模式极其有用。
器件采用小尺寸16引脚(5mm x 5mm) TQFN封装,带裸焊盘;以及16引脚TSSOP封装。-40°C至+85°C工作温度范围。
应用
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 壁式变压器稳压
  • 无需外部元件,降低总体成本
    • 集成高边和低边开关支持同步操作,实现高效率和低成本
    • 全陶瓷电容方案,支持超紧凑方案尺寸
    • 220kHz至2.2MHz可调节频率,带外同步
    • 电源就绪输出和高压EN输入,简化电源排序
  • 提高设计灵活性
    • SYNCOUT引脚180°错相输出,支持级联电源,提高功率输出
    • 固定输出电压,输出精度为±2% (5V/3.3V);或外部电阻可调(1V至10V)
  • 降低功耗
    • 峰值效率高于90%
    • PWM和PFM操作优化从重载到轻载的转换效率
    • LX摆率自动调节,整个工作频率范围内实现效率最优化
    • 5µA (典型值)低关断电流
    • 28µA (典型值)静态电流
  • 工作可靠
    • 42V输入电压瞬态保护
    • 固定8ms内部软启动,降低输入浪涌电流
    • 逐周期限流,自动恢复热关断
    • 通过扩频控制降低EMI辐射
LT3980
LTC3548A
LTC3601
LTC3612
LTC3619B
LTC3620
MAX15041
MAX1951A
MAX8896
LTC3409A
LTC3631
LTC3632
LTC3604
LTC3633
MAX17083
ADP2108
LT3509
LT3972
