LTC®7130 是一款电流模式同步降压型单片式转换器,能够输送高达 20A 连续负载电流。它运用了一种可改善电流检测信号之信噪比的独特架构,因而允许使用一个非常低 DC 电阻功率电感器,以较大限度地提升高电流应用中的效率。另外,该特性还抑制了低 DCR 应用中常见的开关抖动。LTC7130 还具有一个高速差分远端采样放大器和一个可编程电流检测限值,后者的可选范围从 10mV 至 30mV 以设定高达 20A 的输出电流限值。此外,DCR 温度补偿功能精准地限制了整个温度范围内的最大输出电流。
LTC7130 还具有一个保证限值为 ±0.5% 的高精度 0.6V 基准,该基准提供了一个准确的输出电压。5V 至 20V 的输入电压范围可支持多种总线电压和各种类型的电池。
LTC7130 采用可提供符合 SnPb / RoHS 标准之端子涂层的紧凑和扁平 BGA 封装。
应用
- DSP、FPGA、ASIC 基准设计
- 电信 / 数据通信系统
- 分布式高功率密度系统
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 20V
- 专为低占空比应用而优化
- 高效率:达 95%
- LTC 专有的电流模式架构
- 高电流并联运行
- 具温度补偿功能的超低 DCR 检测
- 可编程输出电流限值
- 高速差分远端采样放大器
- ±0.5% 输出电压调节准确度
- 具软恢复功能的输出短路保护
- 可编程软起动、跟踪
- 可编程固定频率:250kHz 至 770kHz
- 用于降低功耗的 EXTVCC
- 用于指示输出 UV/OV 情况的故障指示器
- 6.25mm x 7.5mm x 2.22mm BGA 封装
LTC3408
MAX5033
MAX5035
MAX8505
LT1976
MAX8508
LT3431
LTC3414
LT1943
LTC3416
MAX1534
MAX1536
LT3430
LT3430-1
MAX1945
MAX1951
MAX1952
LT1940
LT1940L
LTC3406-1.2
LTC3406-1.5
LTC3406-1.8
MAX1920
