MAX17242/MAX17243高效、同步降压型DC-DC转换器集成MOSFET,工作在3.5V至36V输入电压范围,能够以99%占空比工作在低压差条件。转换器提供高达2A (MAX17242)和3A (MAX17243)输出电流,产生3.3V/5V固定输出电压,同时具备在1V至10V范围内编程输出电压的能力。
器件采用峰值限流控制结构,也可工作在脉宽调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)控制模式。PWM工作模式在任何负载条件下都保持固定频率工作,在对开关频率敏感的应用中非常有用。PFM工作模式消除了负向电感电流以及轻载条件下额外的跳脉冲,实现高效工作。内置低导通电阻MOSFET确保满载时高效工作,同时也简化了布局。
器件采用20引脚(5mm x 5mm) TQFN封装,带裸焊盘。器件工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 配电稳压器
- 通用负载点电源
- 壁式变压器稳压
- 无需外部元件,降低总体成本
- 无需肖特基同步二极管即可保持高效、低成本工作
- 简单的外部RC补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
- 全陶瓷电容设计:超小尺寸布局,外部元件只有8个
- PGOOD输出和高压EN输入,简化电源排序
- 减少DC-DC转换器库存清单
- 2A/3A选项的引脚兼容
- 固定输出电压,输出精度为±2% (5V/3.3V);或者外部电阻可调(1V至10V)输出,精度为±1% FB
- 220kHz至2.2MHz可调节频率,带外同步
- 降低功耗
- 效率最高达93%
- 关断功能,阻塞从输入到输出的电流或者反向电流
- 关断模式下电流小于5µA (典型值)
- 待机模式下静态电流仅为15µA (典型值)
- 工作可靠
- 42V输入电压瞬态保护
- 固定8ms内部软启动,降低输入浪涌电流
- 逐周期限流,自动恢复热关断
- 通过扩频控制降低EMI辐射
MAX17634A
MAX17634
MAX17645
MAX17662
MAX20002
MAX20002C
MAX20003
MAX20003C
MAX20004E
MAX20006E
MAX20008
MAX20010C
MAX20010D
MAX20011
MAX20011C
MAX20011D
MAX20011E
MAX20011F
MAX20011G
MAX20019
