MAX15462高效、高压、同步降压型DC-DC转换器内置MOSFET,工作在4.5V至42V输入电压范围。转换器提供高达300mA输出电流,输出电压为3.3V (MAX15462A)、5V (MAX15462B)以及可调节输出电压(MAX15462C)。器件工作在-40°C至+125°C温度范围,采用紧凑的8引脚(2mm x 2mm) TDFN封装。提供仿真模式。
器件采用峰值电流模式架构,带有MODE引脚,可用于在脉宽调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)模式下控制器件工作。PWM工作模式在任何负载条件下都保持固定频率工作,在对开关频率变化敏感的应用中非常有用。PFM工作模式消除了负向电感电流以及轻载条件下额外的跳脉冲,以提高效率。低电阻片上MOSFET确保满载时具有高效率,以及简化PCB布局。
为降低输入浪涌电流,器件提供内部软启动。器件也具有EN/UVLO引脚,允许用户在输入电压达到相应要求时开启器件。RESET开漏引脚可以用作输出电压监测。
应用
- 4–20mA电流环路
- 通用负载点
- 替代高压LDO
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器
- 过程控制
- 无需外部元件,降低总体成本
- 无需肖特基同步即可保持高效、低成本工作
- 内部补偿
- 内部反馈分压器,用于固定3.3V、5V输出电压
- 内部软启动
- 全部陶瓷电容、超紧凑布局
- 减少库存直流/直流调节器数量
- 4.5V至42V宽输入电压范围
- 3.3V和5V固定输出电压选择
- 0.9V至0.89 x VIN可调节输出电压
- 提供高达300mA负载电流
- 可配置PFM和强制PWM工作模式
- 降低功耗
- 最高效率达92%
- PFM功能,轻载时效率高
- 关断电流仅为2.2μA (典型值)
- 在恶劣工业环境下工作可靠
- 打嗝模式限流和自动重试启动
- 内置输出电压监测,带有低电平有效RESET开漏引脚
- 可编程EN/UVLO门限
- 启动时单调进入预偏置输出
- 过热保护
- -40°C至+125°C汽车级/工业级温度范围
LTC3600
ADP5023
ADP5024
ADP5037
LT3641
LT3973
ADP2126
ADP2127
ADP2147
ADP2323
ADP5033
ADP5034
LT3507A
LT3692A
MAX15088
MAX15108A
MAX15112
MAX15118
ADP5043
MAX16907
MAX16909
MAX16975
MAX16977
