MAX17620ATA+T是一款转换器
型号: MAX17620ATA+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
MAX17620为高频、高效、同步降压型DC-DC转换器,带有集成MOSFET,工作在2.7V至5.5V输入电压范围。器件支持高达600mA负载电流和1.5V至100% VIN输出电压。高频操作支持使用小尺寸、低成本电感和电容。
器件在轻载时可选择PWM/跳脉冲工作模式,PWM模式时工作在4MHz固定频率。跳脉冲模式提高轻载时的系统效率,PWM模式在所有负载条件下保持恒定的开关频率。跳脉冲模式下,器件从电源输入吸入的静态电流只有40μA。关断模式下,耗流降低至0.1μA。
器件也具有软启动功能,以降低启动过程的浪涌电流;也采用使能(EN)引脚打开/关断器件。输出电压达到稳压范围时,触发开漏PGOOD引脚,为系统提供电源就绪指示。
MAX17620采用8引脚、2mm x 2mm TDFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
  • 电池供电仪表
  • 分布式供电系统
  • 负载点电源
  • 标准5V电源
  • 最大程度减少外部元件,降低总体成本
    • 同步工作可保持高效、低成本
    • 内部补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
    • 全陶瓷电容方案
    • 4MHz工作
    • 只需5个外部元件
    • 总方案尺寸为12 mm² (元件面积之和)
  • 缩减DC-DC稳压器物料单
    • 2.7V至5.5V宽输入电压范围
    • 1.5V至100%VIN可调节输出电压范围
    • 提供高达600mA负载电流
    • 100%占空比操作
    • +1%/-0.75%基准电压精度
    • 采用2mm x 2mm TDFN封装
  • 降低功耗
    • 效率高达91%
    • 跳脉冲模式,轻载时保持高效
    • 关断电流 = 0.1μA
  • 工作可靠
    • 峰值限流保护
    • 软启动限制浪涌电流
    • 内置输出电压监测(开漏PGOOD引脚)
    • -40°C至+125°C工作温度范围
LTC3609
LTC3642
MAX15038
MAX15039
LT3570
LT3653
LTC3561A
MAX15036
LT3470A
LT3507
LTC3100
LTC3411A
LTC3417A-1
LTC3417A-2
LTC3564
LTC3608
MAX15021
MAX15022
MAX5098A
MAX5099
LT3682
