喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块让您的电源方案工作温度更低、设计更简单。MAXM17516为固定频率、降压型电源模块,采用具有热效率的系统级(SiP)封装,工作在2.4V至5.5V输入电源电压,支持高达6A输出电流。器件包括开关模式电源控制器、两个n沟道MOSFET功率开关、一个完全屏蔽的电感,以及补偿元件。器件支持0.75V至1.8V可编程输出电压。高度集成大大降低设计复杂度及制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。
MAXM17516采用热增强、紧凑28引脚、10mm x 6.5mm x 2.8mm SiP封装,工作在-40°C至+125°C工业级温度范围。
应用
- ATE设备
- 基站负载点稳压器
- FPGA和DSP负载点稳压器
- 工控设备
- 医疗装置
- 服务器
- 降低设计复杂度和制造风险,缩短上市时间
- 在单片封装内全集成降压型电源
- 节省电路板空间,适用于空间受限的应用
- 小尺寸、6.5mm x 10mm x 2.8mm SiP封装
- 简单的PCB设计,外部元件只有4个
- 可灵活地对电源设计进行优化
- 2.4V至5.5V输入电压范围
- 0.75V至1.8V可编程输出电压
- 6A输出电流
- 固定1MHz开关频率
- 使能输入
- 电源就绪输出
- 降低功耗
- 效率高达94%
- 自动切换、轻载、跳脉冲模式
- 关断模式下为高阻。
- 关断电流小于1µA
- 工作可靠,缩短系统停工时间
- 电压控制内部软启动
- 故障保护
- 输出欠压/过压保护
- 热故障保护
- 峰值限流
- -40°C至+125°C工作温度范围
LT8612
LTC3637
MAX16935
MAX17504
ADP5134
LT8610A
LT8610AB
LT8697
LTC3607
LTC3676
LT3514
LT3995
LTC3374
LTC3630A
LTC3639
MAX15062
MAX15166
MAX16956
MAX17515
