喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块让您的电源方案工作温度更低、设计更简单。MAXM17543为使用简单的降压型电源模块,包括开关电源控制器、两个n沟道MOSFET功率开关、一个完全屏蔽电感以及补偿元件,采用薄型、热效率、系统级封装(SiP)。器件工作在4.5V至42V宽输入电压范围,提供高达2.5A连续输出电流,在0.9V至12V输出电压范围具有优异的线性和负载调整率。器件只需5个外部元件即可构成完整的总体电源方案。高度集成大大降低设计复杂度、制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。
器件可在脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或非连续传导模式(DCM)控制方法下工作。
MAXM17543采用薄型、高散热、紧凑、29引脚、9mm x 15mm x 2.8mm SiP封装,降低封装功耗,增强效率。封装很容易焊接到印刷电路板,适用于自动化电路板组装。器件工作在-40°C至+125°C工业级温度范围。
应用
- 基站负载点稳压器
- 配电稳压器
- FPGA和DSP负载点稳压器
- HVAC与楼宇控制
- 工业电源
- 降低设计复杂度和制造风险,缩短上市时间
- 集成开关电源控制器和两个MOSFET功率开关
- 集成电感
- 集成补偿元件
- 集成热故障保护
- 集成峰值限流
- 节省电路板空间,适用于空间受限的应用
- 在单片封装内全集成降压型电源
- 小尺寸9mm x 15mm x 2.8mm SiP封装
- 简化PCB设计,将外部BOM元件数量降至最少
- 可灵活地对电源设计进行优化
- 4.5V至42V宽输入电压范围
- 输出电压从0.9V至12V可调节
- 可调节频率,带外频率同步(100kHz至1.8MHz)
- 可编程软启动
- 自动切换PWM、PFM或DCM电流控制模式
- 可选的可编程EN/UVLO
ADP5050
ADP5052
LTC3375
LTC3621
LTC3646
LTC3646-1
MAX20021
MAX20022
ADP2380
ADP2386
ADP2442
LT8614
MAX16961
ADP2384
LT3976
LTC3633A
LTC3633A-1
LTC3633A-2
LTC3633A-3
RH1959
ADP2441
LT3504
LT3975
LT8610
LT8611
