MAX17551是一款高效、高压、同步降压型DC-DC转换器,集成MOSFET,可在4V至60V输入电压下工作。该转换器可提供高达50mA的电流并产生0.8V至0.9 x VIN的输出电压。在-40°C至+125°C范围内,反馈(FB)电压精确到±1.75%以内。
MAX17551采用峰值电流模式控制,可以工作在脉宽调制(PWM)或脉频调制(PFM)模式。
该器件采用10引脚(3mm x 2mm) TDFN和10引脚(5mm x 3mm) µMAX®封装。提供仿真模型。
应用
- 电池供电设备
- 高压LDO替代产品
- HVAC和楼宇控制
- 工业传感器和过程控制
- 减少外部元件数量并降低总成本
- 无肖特基同步
- 提供内部补偿,以实现任何输出电压
- 内置软启动
- 全陶瓷电容设计,布局紧凑
- 减少DC-DC稳压器库存数量
- 宽输入范围:4V至60V
- 可调输出:0.8V至0.9 x VIN
- 100kHz至2.2MHz可调开关频率,具有外部同步功能
- 降低功耗
- 静态电流:22µA
- 峰值效率 > 90%
- PFM可提高轻负载效率
- 关断电流:1.2µA
- 在恶劣环境下可靠运行
- 峰值电流限制保护
- 内置输出电压监控低电平有效RESET
- 可编程EN/UVLO阈值
- 单调启动进入预偏置负载状态
- 过温保护
- 过热保护 • 较高的工业级-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
LTC3408
MAX5033
MAX5035
MAX8505
LT1976
MAX8508
LT3431
LTC3414
LT1943
LTC3416
MAX1534
MAX1536
LT3430
LT3430-1
MAX1945
MAX1951
MAX1952
LT1940
LT1940L
LTC3406-1.2
LTC3406-1.5
LTC3406-1.8
MAX1920
