MAX17505ATP+T是一款转换器
型号: MAX17505ATP+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
MAX17505是高效、高压、同步整流降压型转换器,内置双MOSFET,工作在4.5V至60V输入电压范围。器件提供高达1.7A的输出电流,输出电压可在0.9V至90%VIN范围调节。内部补偿覆盖整个输出电压范围,无需外部元件。反馈(FB)调节精度在-40°C至+125°C温度范围内为±1.1%。器件采用紧凑的(4mm x 4mm) TQFN无铅(Pb)封装,带裸焊盘;提供仿真模型。
器件采用峰值电流工作模式,带MODE控制引脚,用于控制工作在脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或非连续传导模式(DCM)下。PWM工作模式在任何负载条件下都保持固定频率,在对开关频率敏感的应用中非常有用。PFM工作模式消除了负向电感电流以及轻载条件下额外的跳脉冲,以提高效率。DCM工作模式不采用跳脉冲,而是在轻载条件下禁止负向电感电流,在低于PFM模式电流的轻载条件下保持固定工作频率。DCM工作模式的效率介于PWM和PFM模式之间。内置低导通电阻MOSFET确保满载时高效工作,同时也简化了布局。
可编程软启动功能允许用户降低输入浪涌电流。器件还带有输出使能/欠压锁定引脚(EN/UVLO),允许用户在输入电压达到相应要求时开启器件。输出电压达到稳压范围时,经过一定延时后触发开漏/RESET输出,为系统提供电源就绪指示。
应用
  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业电源
  • 壁式变压器稳压
  • 无需外部元件,降低总体成本
    • 无需肖特基同步二极管即可保持高效、低成本工作
    • 内部补偿,在任意输出电压下均可稳定工作
    • 全陶瓷电容方案:超小尺寸布局,只需8个外部元件
  • 缩减DC-DC稳压器库存清单
    • 4.5V至60V宽输入电压范围
    • 0.9V至90%VIN输出电压
    • 整个温度范围内可提供高达1.7A电流
    • 200kHz至2.2MHz可调节频率,带外同步
    • 采用20引脚、4mm x 4mm TQFN封装
  • 降低功耗
    • 峰值效率高于90%
    • PFM和DCM模式,轻载时保持高效
    • 关断电流仅为2.8µA (典型值)
  • 工作可靠
    • 打嗝式限流和自动重启
    • 内置输出电压监测(开漏/RESET)
    • 电阻可编程EN/UVLO门限
    • 可调节软启动和预偏置上电
    • -40°C至+125°C工作温度范围
MAXM17901
MAXM17904
MAXM17905
MAXM17906
LTC3315A
MAX20004
MAXM15465
MAXM15466
MAXM15467
MAXM17623
MAXM17624
LTC3376
LTC7151S
MAX17673
MAX20059
MAX25276
MAX25277
MAXM17552
MAX17633
MAXM15064
MAXM17546
MAXM17900
