MAX17552是一款内置MOSFET, 高效、高压、同步降压型的DC-DC转换器,可工作在4V至60V输入电压范围。 转换器在0.8V至0.9 x VIN输出电压范围内,可提供高达100mA的输出电流。在-40°C至+125°C工作温度范围,输 出电压精度为不低于±1.75%。
器件采用峰值电流模式控制架构,有一个MODE引脚,可 用于选择脉宽调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)工作模式。 PWM工作模式在任何负载条件下都保持固定工作频率, 非常适用于对开关频率变化敏感的应用。PFM工作模式消除了负向电感电流以及轻载时使用跳脉冲以提高效率。 PFM模式下,转换器的空载耗流仅为22μA。低导通电阻的内置MOSFET确保满载时高效率,同时也简化了PCB的设计。
器件具有可编程开关频率,以优化方案尺寸和效率。可编程软启动功能降低用户浪涌电流。一个EN/UVLO引脚允许用户在输入电压达到相应要求值时开启/关断器件。开漏RESET引脚可以监控输出电压。器件工作在-40°C至 +125°C工业级温度范围,有10引脚(3mm x 2mm) TDFN 和10引脚(3mm x 3mm) μMAX®两种很小的封装。提供仿真模型。
应用
- 4–20mA电流环供电传感器
- 电池供电设备
- 通用负载点电源
- 替代高压LDO
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器和过程控制
- 减少外部元器件,降低总体成本
- 无需肖特基二极管——同步整流工作高效、低成本
- 内部补偿
- 内部固定的5.1ms或可编程软启动
- 可全用陶瓷电容,使紧凑布局
- 缩减DC-DC稳压器库存清单
- 4V至60V宽输入电压范围
- 0.8V至0.9 x VIN输出电压可调节
- 提供高达100mA负载电流
- 100kHz至2.2MHz可调节开关频率范围,带外同步
- 可配置PFM和强制PWM两种工作模式
- 降低功耗
- 22μA空载电流
- 峰值效率>90%
- PFM特性使轻载时效率高
- 1.2μA (典型值)关断电流
- 能在恶劣工业环境下可靠工作
- 峰值限流保护
- 有内置输出电压监测的开漏RESET输入引脚
- 可编程EN/UVLO门限
- 启动时单调进入预偏置输出
- 过热保护
- 高工业级-40°C至+125°C工作范围/ -40°C至+150°C结温范围
MAXM17903
MAX20006
MAX20058
MAX20710
LT8619
LT8642S
LT8646S
MAX17524
MAX17632
MAX18066
MAX18166
MAX38800
MAX38801
MAXM15462
LT8650S
MAX15106A
MAX15106C
ADP5014
LT8606
LT8609S
LT8643S
LTC3636
