MAX16935是一款转换器
型号: MAX16935
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
MAX16935/MAX16939均为3.5A电流模式降压转换器,集成高侧和低侧MOSFET,旨在与外部肖特基二极管配合使用以提高效率。低侧MOSFET支持在轻负载应用中进行固定频率强制PWM (FPWM)操作。这些器件的工作输入电压范围为3.5V至36V,无负载时静态电流消耗仅为28µA。开关频率可通过电阻在220kHz至2.2MHz范围内编程设置,也可与外部时钟同步。这些器件可提供3.3V/5V固定输出电压或1V至10V可调输出电压。这些器件具有宽输入电压范围,并且能够在欠压瞬变期间以98%占空比运行,因此非常适合汽车和工业应用。
在轻负载应用中,FSYNC逻辑输入允许器件以跳跃模式运行以降低功耗,或以固定频率FPWM模式运行以消除频率变化,从而尽可能减少EMI。对于专为需要严格控制辐射的RF收发器设计的电源来说,固定频率FPWM模式非常有用。保护特性包括逐周期限流和带自动恢复功能的热关断。其他特性包括通过电源良好监控来简化电源时序控制,在SYNCOUT提供相对于内部振荡器的180°错相时钟输出,以使用多个器件组成级联电源。
MAX16935/MAX16939在-40°C至+125°C汽车应用温度范围内工作,采用16引脚(5mm × 5mm) TQFN-EP和16引脚TSSOP-EP封装。
应用
  • 分布式直流电源系统
  • 导航和无线电主机
  • 负载点应用
  • 集成式设计和高开关频率有助于节省空间
    • 集成3.5A高边开关
    • 采用BOM数量低的电流模式控制架构
    • 固定输出电压,精度为±2%,或可通过外部电阻调节电压(1V至10V)
    • 220kHz至2.2MHz开关频率,三种工作模式(跳跃模式、强制固定频率工作模式和外部频率同步模式)
    • 自动调整LX摆率,以在整个工作频率范围内优化效率
  • SYNCOUT的180°错相时钟输出支持级联电源,以提高功率输出
  • 扩频调频可减少EMI辐射
  • 宽输入电压范围可支持汽车应用
    • 输入电压范围:3.5V至36V
    • 输入兼容范围:3.3V逻辑电平至42V
  • 稳健的性能可支持广泛的汽车应用
    • –40°C至+125°C汽车温度范围
    • 热关断保护
    • 通过AEC-Q100认证
  • 电源良好输出支持电源时序控制
  • 严格的过压保护有助于减小过冲电压(MAX16939)
ADP5051
ADP5053
ADP5080
LT8612
LTC3637
MAX16935
MAX17504
ADP5134
LT8610A
LT8610AB
LT8697
LTC3607
LTC3676
LT3514
LT3995
LTC3374
LTC3630A
LTC3639
MAX15062
MAX15166
MAX16956
MAX17515
