LTC®3374 是一款高效率、多输出电源 IC。DC/DC 包括 8 个同步降压型转换器 (各提供 1A 输出电流),均由独立的 2.25V 至 5.5V 输入电源来供电。
DC/DC 可以单独使用,也可并联起来使用,以与一个共用电感器一起提供较高的输出电流 (每个输出高达 4A)。公共的降压开关频率可以利用一个外部电阻器进行设置、同步至一个外部振荡器、或设定至一个默认的内部 2MHz 时钟。所有 DC/DC 的工作模式均可通过 MODE 引脚来设置。
为降低输入噪声,降压型转换器以 90° 步进进行调相。精准的使能引脚门限提供了可靠的上电排序。LTC3374 采用紧凑型 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装和 38 引脚 TSSOP 封装。
应用
- 通用型多通道电源
- 工业 / 汽车 / 通信
- 8 通道独立降压型 DC/DC 转换器
- 可利用单个电感器对高达 4A 的每个输出电压轨进行主 / 从配置
- 用于每个 DC/DC 的独立 VIN 电源 (2.25V 至 5.5V)
- 所有的 DC/DC 都具有 0.8V 至 VIN 的输出范围
- 用于自主型排序的精准使能引脚门限
- 1MHz 至 3MHz 可编程 / 可同步振荡器频率 (2MHz 默认值)
- 芯片温度监视器输出
- 耐热性能增强型 38 引脚 QFN (5mm x 7mm) 和 TSSOP 封装
LTC3603
LTC3605
LT1912
LT1913
LT1938
LT1939
LTC3407A-2
LTC3545
LT3500
LT3680
LT3685
LT3693
LTC3406AB-2
LTC3520
LTC3562
LTC3610
LTC3672B-2
MAX8655
MAX8833
