MAX15062高效、高压、同步降压型DC-DC转换器内置MOSFET,工作在4.5V至60V输入电压范围。转换器提供高达300mA的输出电流,输出电压为3.3V (MAX15062A) 、5V (MAX15062B)和可调输出电压(MAX15062C)。器件工作在-40°C至+125°C温度范围,采用紧凑的8引脚(2mm x 2mm) TDFN封装。提供仿真模式。
器件采用峰值电流模式架构,带有MODE引脚,可用于在脉宽调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)模式下控制器件工作。PWM工作模式在任何负载条件下都保持固定频率工作,在对开关频率变化敏感的应用中非常有用。PFM工作模式消除了负向电感电流以及轻载条件下额外的跳脉冲,以提高效率。低导通电阻片上MOSFET确保满载时保持高效,同时也简化了PCB布局。
为降低输入浪涌电流,器件提供内部固定软启动。器件也具有EN/UVLO引脚,允许用户在输入电压达到相应要求时开启器件。极低RESET开漏引脚可以用作输出电压监测。
应用
- 4–20mA电流环
- 通用负载点电源
- 替代高压LDO
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器
- 过程控制
- 无需外部元件,降低总体成本
- 无需肖特基同步整流即可保持高效、低成本工作
- 内置补偿
- 3.3V和5V固定输出电压,内置反馈分压器
- 内部软启动
- 全陶瓷电容设计,提供紧凑布局
- 缩减DC-DC稳压器库存清单
- 4.5V至60V宽输入电压范围
- 3.3V和5V固定输出电压
- 可调0.9V至0.89 x VIN输出电压选项
- 提供高达300mA电流
- 可配置PFM和强制PWM工作模式
- 降低功耗
- 效率高达92%
- PFM功能,轻载时保持高效
- 关断电流仅为2.2µA(典型值)
- 在恶劣工业环境下工作可靠
- 打嗝式限流和自动重试启动
- 内置输出电压监测,带有/RESET开漏引脚
- 可编程EN/UVLO门限
- 启动时单调进入预偏置输出
- 过热保护
- -40°C至+125°C汽车级/工业级温度范围
MAX8643
MAX8643A
LT3480
LT3508
LT3684
LTC3415
LTC3541
LTC3541-1
LTC3544B
LTC3563
LT3435
LTC3410B
LTC3412A
MAX5090A
MAX5090B
MAX5090C
LT3437
LTC3447
LTC3448
MAX5080
MAX5081
MAX5082
MAX5083
