MAX16956是一款转换器
型号: MAX16956
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
MAX16956是小尺寸、同步降压型转换器,集成高边和低边开关。器件在3.5V至36V输入电压下,提供高达300mA电流,空载时的静态电流仅为1.1µA (固定输出版本)。通过低电平有效的RESET信号,可监测电压质量。器件可工作在接近断开的97%占空比,使其可理想用于汽车应用。
器件提供固定5V和3.3V输出电压版本,以及可调节输出版本。对于可调节输出版本,用户可使用电阻分压器在1V至10V之间调节输出电压。频率固定为2.1MHz,允许使用较小的外部元件,以及降低输出纹波、最大程度减少AM射频干扰。器件提供强制PWM和跳脉冲工作模式,跳脉冲模式下的静态电流仅为1.1µA。定购器件时可选择扩频调制,将开关频率引起的EMI辐射发射降至最低。
MAX16956采用小尺寸(3mm × 3mm) 10引脚µMAX®封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。器件通过AEC-Q100认证。
应用
  • 汽车车身ECU
  • DC动力系统分配
  • 负载点应用
  • 集成和高开关频率节省空间
    • DC-DC转换器,驱动电流高达300mA
    • 固定5V/3.3V或可编程输出电压选项(1V至10V)
    • 电流模式控制结构
    • 2.1MHz工作频率
    • 固定5.4ms内部软启动
  • 扩频调制降低EMI辐射
  • 低IQ 支持设计满足严格的OEM模块功耗要求
    • 待机模式下的静态电流仅为1.1µA (仅限固定输出电压版本)
  • 较宽输入电压范围,支持汽车应用
    • VIN工作范围:3.5V至36V (42V容限)
    • 97% (最大)占空比,低压差
  • 可靠的性能支持较宽范围的汽车应用
    • 短路、热保护
    • -40°C至+125°C汽车级温度范围
    • AEC-Q100认证
LTC3408
MAX5033
MAX5035
MAX8505
LT1976
MAX8508
LT3431
LTC3414
LT1943
LTC3416
MAX1534
MAX1536
LT3430
LT3430-1
MAX1945
MAX1951
MAX1952
LT1940
LT1940L
LTC3406-1.2
LTC3406-1.5
LTC3406-1.8
MAX1920
MAX1927
