LTC3375是一款转换器
型号: LTC3375
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®3375 是一款数字可编程、高效率、多输出电源 IC。DC/DC 包括 8 个同步降压型转换器 (IOUT 各高达 1A),均由独立的 2.25V 至 5.5V 输入来供电。
DC/DC 使能、输出电压、操作模式和调相均可通过 I2C 单独设置,或利用简单的 I/O 和上电默认在单一模式中使用。DC/DC 可以单独使用,也可并联起来使用,以与一个共用电感器一起提供较高的输出电流 (每个输出高达 4A)。另外,高芯片温度的告警级别也可以通过 I2C 进行设置,并利用一个可屏蔽 IRQ 输出来监视 DC/DC 和系统故障。
按钮 ON / OFF / RESET 控制、上电复位和一个看门狗定时器提供了灵活且可靠的上电排序和系统监视。LTC3375 采用扁平 48 引脚 7mm x 7mm QFN 封装。
应用
  • 通用型多通道电源
  • 工业 / 汽车 / 通信
  • 8 通道独立降压型 DC/DC 转换器
  • 可利用单个电感器针对每输出通道高达 4A 的电流进行主 / 从配置
  • 用于每个 DC/DC 的独立 VIN 电源 (2.25V 至 5.5V)
  • 所有 DC/DC 都具有 0.425V 至 VIN 的输出电压范围
  • 用于自主型排序 (或 I2C 控制) 的精准使能引脚门限
  • 1MHz 至 3MHz 可编程 / 可同步振荡器频率 (2MHz 默认值)
  • 每个通道的 I2C 可选调相 (90° 步进)
  • 可编程上电复位 / 看门狗 / 按钮定时
  • 芯片温度监视器输出
  • 48 引脚 (7mm x 7mm) QFN 封装
LT1766
MAX1776
MAX1821
LTC1875
MAX1836
MAX1837
LT1616
LTC3404
MAX1843
LTC1878
MAX1733
MAX1734
MAX1742
MAX1842
LT1959
LTC1701
LTC1701B
LTC1877
LT1767
LTC1707
LTC1779
MAX1644
MAX638
MAX639
MAX640
