--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
立年电子科技
7.7k內容 |  99w+浏览量  |  280粉丝
--- 产品详情 ---
QPC1022
产品简介
Qorvo 的QPC1022 是一款单刀双掷 (SPDT) 开关,专为需要极低插入损耗和高功率处理能力以及最小直流功耗的开关应用而设计。QPC1022 实现的出色线性性能使其非常适合用于蜂窝基站。该开关在 RF 端口之间提供非常高的隔离度,从而在发送和接收路径之间提供更大的隔离。QPC1022 采用非常紧凑的 1.1mm x 1.5mm x 0.375mm(典型值)9 引脚 LGA 封装。
产品规格
开关类型 单刀双掷
最低频率(MHz) 5个
最大频率(MHz) 6,000
插入损耗(dB) 0.25
隔离(分贝) 56
开关速度(ns) 1,500
IIP2 (dBm) 129
IIP3 (分贝) 76
IP0.1dB (dBm) 37
控制线(#) 2个
电压(V) 1.8 至 2.7,0至 0.45
电流(毫安) 0.052 至 0.1 高点,
0.002 至 0.005 低点
包装类型 9 针 LGA
包装(毫米) 1.1 x 1.5 x 0.375
主要特征
5MHz 至 6GHz 操作
低插入损耗:2GHz 时为 0.25dB
谐波:
2fo of -106dBc @ 1980MHz
3fo of -94dBc @ 1980MHz
高隔离度:
204MHz 时 56dB
2GHz 时 39dB
高 IP3:
1.9GHz 时为 76 dBm
与低电压逻辑兼容
(VHIGH 最小值 = 1.3V)
除非在外部施加直流电,否则射频路径上不需要外部隔直电容器
所有端口均具有 1000V HBM ESD 额定值
相关型号
CMD230
CMD234C4
CMD235
CMD235C4
CMD236
CMD236C4
CMD272P3
CMD273P3
QM11022
QM11022A
QM12002
QM12038
QM12114
QPC1022
QPC1217Q
QPC2511
QPC3024
QPC3025
QPC4270
QPC6014
QPC6034
QPC6044
QPC6054
QPC6064
QPC6324
QPC6742
QPC6762
QPC7512
QPC7522
