MAX17501是一款转换器
型号: MAX17501
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
MAX17501高效率、高电压、同步降压型DC-DC转换器工作于4.5V至60V输入电压范围,设计用于宽范围供电(0.9V至92%VIN)。器件提供高达500mA输出电流,输出电压为3.3V和5V。工作温度范围内,输出电压精度保持在±1.7%以内。器件工作在-40°C至+125°C工业温度范围,采用微小、10引脚(3mm x 2mm) TDFN,带裸焊盘。
器件具有脉宽调制(PWM)峰值电流控制模式,PWM控制架构确保任何工作条件下开关频率保持恒定。低阻片上pMOS/nMOS开关在满载时仍可保持高效工作,允许使用小尺寸外部电感。相对于分立式方案,大大简化了电路布局。
器件开关频率固定为600kHz。为减小输入浪涌电流,通过SS引脚与地之间的外部电容,可调节电压软启动。器件还带有输出使能/欠压锁定引脚(EN/UVLO),允许用户在输入电压达到相应要求时开启器件。输出电压成功达到稳压范围时,经过一定延时,开漏/RESET引脚为系统提供电源就绪指示信号。器件支持打嗝模式限流保护,防止超载和输出短路条件下出现过大功耗。
应用
  • 基站、VOIP、电信
  • 电池供电设备
  • 通用负载点电源
  • 家庭影院
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业过程控制
  • 无需外部元件,降低总体成本
    • 无需肖特基同步即可保持高效、低成本工作
    • 内部补偿,实现超小尺寸布局
    • 全陶瓷电容设计
  • 减少DC/DC稳压器库存清单
    • 4.5V至60V较宽的工作电压范围
    • 0.9V至92%VIN输出电压
    • 整个温度范围内可提供高达500mA电流
    • 600kHz和300kHz开关频率选择
    • 提供10引脚、3mm × 2mm TDFN封装
  • 降低功耗
    • 峰值效率高于90%
    • PFM具有高效的轻负荷
    • 关断电流 = 0.9µA (典型值)
  • 在恶劣工业环境下仍可靠工作
    • 打嗝模式限流和自动重启
    • 内置输出电压监测(开漏/RESET引脚)
    • 电阻可编程EN/UVLO门限
    • 可调软启动和预偏置上电
    • -40°C至+125°C工业温度范围
LT3470
LTC3406B-1.2
LTC3445
MAX1515
MAX5072
MAX5073
LT1933
LT1977
LT3434
MAX1556
MAX1557
LT1941
LTC3409
LTC3418
MAX8506
MAX8560
