MAX16909是一款转换器
型号: MAX16909
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
MAX16909为3A、电流模式、内置高边开关的降压转换器。器件设计工作在3.5V至36V输入电压范围,空载时仅消耗30µA静态电流。开关频率通过外部电阻在220kHz至1MHz之间调整,并可同步至外部时钟。输出电压可通过引脚选择为固定5V输出,或者1V至10V可调输出。宽输入电压范围以及在瞬态欠压下的高占空比工作特性,使得该器件非常适合汽车以及工业应用。
器件在轻载时工作于跳脉冲模式,有助于降低电流损耗。保护功能包括:过流限制、过压保护以及带自动恢复功能的热关断保护。器件还具有电源就绪监测器,便于电源排序。
器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用16引脚TSSOP和TQFN (5mm x 5mm)封装,带有裸焊盘。
应用
  • 汽车
  • 高压输出DC-DC转换器
  • 工业
  • 负载点应用
  • 3.5V至36V宽输入电压范围
  • 可承受42V输入瞬变
  • 瞬态欠压下采用高占空比工作
  • 5V固定输出或1V至10V可调输出电压
  • 内部集成3A高边开关(70mΩ,典型值)
  • 快速负载瞬态响应,电流模式架构
  • 可调整开关频率(220kHz至1MHz)
  • 频率同步输入
  • 30µA待机工作电流
  • 5µA典型关断电流
  • 频谱扩展(可选)
  • 过压、欠压、过热以及短路保护
LTC3636-1
LTC7103
LTC7124
LTC7150S
MAX15106B
MAX17761
MAX20734
MAXM17502
MAXM17532
MAXM17574
MAXM17575
MAXM17761
ADP5003
LT8607
LT8640S
LT8645S
LT8645S-2
LT8603
LT8640S-2
LT8643S-2
MAX77756
MAX77874
ADP2443
LTC3126
LTC3374A
