MAX15058为高效、电流模式、同步降压型开关调节器,内置功率开关,可提供高达3A的输出电流。器件工作于2.7V至5.5V电压,输出电压范围为0.6V至输入电压的94%,非常适合分布式供电系统、便携设备和前置稳压应用。
MAX15058采用电流模式控制架构,内置高增益跨导误差放大器。电流模式控制架构简化了补偿设计,确保逐周期限流并可快速响应电源、负载的瞬态变化。
MAX15058提供可选择的跳脉冲模式,轻载时有助于降低电流消耗、获得更高效率。低RDS(ON)集成开关保证在重载下具有高效率,并使寄生电感降至最小,与分立方案相比,大大简化了布局设计。简单的布局和封装确保新设计的一次通过率。
MAX15058采用1MHz、工厂校准的固定频率PWM工作模式。高开关频率结合PWM电流模式,允许采用紧凑的全陶瓷电容设计。
MAX15058提供电容可编程软启动功能,以减小浪涌电流,可启动进入预偏置工作状态,PGOOD开漏输出可用作中断或用于电源排序。
MAX15058采用9焊球(3 x 3陈列)、1.5mm x 1.5mm WLP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 分布式供电系统
- IP电话
- 笔记本电脑电源
- 便携式设备
- 线性稳压器的前置稳压
- 服务器电源
- 5V时,内部高边和低边MOSFET分别具有30mΩ (典型值)和18mΩ (典型值) RDS(ON)
- 整个温度范围内可连续输出3A电流
- 3.3V、3A输出时,效率高达95%
- 在整个负载、电源和温度范围内,输出电压精度保持在1%
- 2.7V至5.5V工作电压
- 逐周期过流保护
- 0.6V至0.94 x VIN可调输出
- 可编程软启动
- 工厂校准的1MHz开关频率
- 使用低ESR陶瓷输出电容即可保证稳定工作
- 安全启动至预偏置输出
- 外部基准输入
- 跳脉冲模式
- 使能输入/电源就绪输出
- 过流和过热完全保护
- 输入欠压锁定
MAXM17630
MAXM17631
MAXM17633
MAXM17634
MAXM17635
MAXM17712
MAXM17720
MAXM17724
LT7101
MAX20026S
MAX20079
MAXM15062
MAXM15063
MAXM15065
MAXM15066
MAXM15067
MAXM15463
MAXM15464
