ADP2303ARDZ是一款调节器
型号: ADP2303ARDZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
ADP2302/ADP2303均为固定频率、电流模式控制、降压DC-DC调节器,集成功率MOSFET,采用3.0 V至20 V输入电压工作,适合各种应用。可调版本的输出电压可以低至0.8 V,固定输出版本则提供预设的输出电压选项:5.0 V、3.3 V和2.5 V。700 kHz工作频率允许使用小型电感和陶瓷电容,从而提供紧凑型解决方案。电流模式控制可提供快速、稳定的线路和负载瞬态响应。ADP2302/ADP2303集成软启动电路,可防止上电时的大浪涌电流影响器件。电源良好信号可用于控制具有使能输入的器件的上电时序。这些器件具有精密使能引脚阈值电压,因此很容易控制这些器件与其它输入/输出电源的时序。其它重要特性包括欠压闭锁(UVLO)、过压保护(OVP)、热关断(TSD)和过流保护(OCP)。
ADP2302/ADP2303采用8引脚SOIC封装,配有底部焊盘,额定温度为−40°C至+125°C工业温度范围。
应用
  • 中间供电轨转换
  • DC-DC 负载点应用
  • 通信及网络设备
  • 工业和仪器仪表
  • 消费类电子设备
  • 医疗保健
  • 宽输入电压范围:3.0 V至20 V
  • 最大负载电流:3 A (ADP2303)
  • 输出精度:±1.5%(整个温度范围内)
  • 输出电压最低至0.8 V
  • 开关频率:700 kHz
  • 电流模式控制结构
  • PFM/PWM模式自动切换
  • 具有迟滞特性的精密使能引脚
  • 集成高端MOSFET
  • 集成自举二极管
  • 内部补偿和软启动
  • 电源良好输出
  • 欠压闭锁(UVLO)
  • 过流保护(OCP)
  • 热关断(TSD)
  • 8引脚SOIC封装,配有底部焊盘
ADP5051
ADP5053
ADP5080
LT8612
LTC3637
MAX16935
MAX17504
ADP5134
LT8610A
LT8610AB
LT8697
LTC3607
LTC3676
LT3514
LT3995
LTC3374
LTC3630A
LTC3639
MAX15062
MAX15166
MAX16956
MAX17515
