ADP2300/ADP2301均为紧凑型、恒定频率、电流模式、降压DC-DC调节器,集成功率MOSFET,采用3.0 V至20 V输入电压工作,适合各种应用。这些器件内置精密、低压基准电压源,非常适合产生最低为0.8 V、±2%精度的调节输出电压,可提供最高1.2 A的负载电流。
提供两种频率选项:ADP2300工作频率为700 kHz,ADP2301工作频率为1.4 MHz。用户可以在功效比与整体解决方案尺寸之间权衡,从而做出适当的选择。电流模式控制可提供快速、稳定的线路和负载瞬态响应。ADP2300/ADP2301各器件均内置软启动功能,可防止上电时的浪涌电流影响器件。其它重要安全特性包括短路保护、热关断(TSD)和输入欠压闭锁(UVLO)。ADP2300/ADP2301具有精密使能引脚阈值电压,因此很容易控制这些器件与其它输入/输出电源的时序;利用电阻分压器,也可以将该使能引脚用作可编程UVLO输入。
ADP2300/ADP2301采用6引脚TSOT封装,额定工作温度为−40°C至+125°C的结温范围。
应用
- 数字负载应用的LDO替代产品
- 中间供电轨转换
- 通信和网络
- 工业和仪器仪表
- 医疗保健和消费电子
- 高功效比:最高可达91%
- 最大负载电流:1.2 A
- 输出精度:±2%(整个温度范围内)
- 宽输入电压范围:3.0 V至20 V
- 700 kHz或1.4 MHz开关频率选项
- 电流模式控制架构
- 输出电压范围:0.8 V至0.85×VIN
- PFM/PWM 模式自动切换
- 具有迟滞特性的精密使能引脚
- 集成高端MOSFET
- 集成自举二极管
MAX8952
ADP2300
ADP2301
LT3990
LTC3614
LTC3615
ADP2116
LT3690
LT3640
LT3686
LT3971
LT3971-3.3
LT3971-5
LT3991
LTC3606B
LTC3616
LTC3619
MAX15051
MAX16903
MAX16922
ADP2114
ADP2118
LT3663
LT3689
