ADP2116是一款功能多样的同步降压开关调节器,可满足各种客户负载点要求。两个PWM通道既可以配置为分别提供3 A和3 A(或3 A和2 A)电流的两路独立输出,也可以配置为提供6 A电流的单路交错式输出。为降低输入纹波电流和输入电容,两个PWM通道的相位偏移180º。ADP2116可提供高功效,开关频率最高可达2 MHz。在轻负载时,该器件可以设置为以脉冲跳跃模式工作,以便提高功效,或者以强制PWM模式工作,以适合对噪声敏感的应用。
ADP2116的压摆率经过优化设计,可降低电磁辐射(EMI),以便为敏感的高性能信号链电路提供电源。开关频率可以设置为300 kHz、600 kHz或1.2 MHz,或者与外部时钟同步,使系统噪声较低。双向同步引脚也可以配置为90º反相输出时钟,从而为实现可堆叠多相功率解决方案提供了条件。
ADP2116输入电压范围为2.75 V至5.5 V;通过外部电阻,可以独立设置各通道的固定输出电压:0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V或3.3 V。利用电阻分压器,也可以将输出电压设置为最低0.6 V。该器件的工作温度范围为−40°C至+125°C结温范围。
应用
- 负载点调节
- 电信和网络系统
- 消费类电子设备
- 工业和仪器仪表
- 医疗
- 可配置3 A/3 A或3 A/2 A双路输出负载组合,或合并为单路6 A输出
- 高功效:可达95%
- 输入电压VIN:2.75 V至5.5 V
- 可选固定输出电压:0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V,或可调输出电压(最低0.6 V)
- 基准电压精度:±1.5%
- 可选开关频率:300 kHz、600 kHz、1.2 MHz,或者与200 kHz至2 MHz的外部时钟同步
- 栅极压摆率经过优化,可降低电磁辐射
- 外部同步输入或内部时钟输出
- 双相、180°相移PWM通道
- 电流模式可提供快速瞬态响应
- 轻负载时以脉冲跳跃模式工作,或以强制PWM模式工作
LTC3609
LTC3642
MAX15038
MAX15039
LT3570
LT3653
LTC3561A
MAX15036
LT3470A
LT3507
LTC3100
LTC3411A
LTC3417A-1
LTC3417A-2
LTC3564
LTC3608
MAX15021
MAX15022
MAX5098A
MAX5099
LT3682
LT3970
