LT3686是一款稳压器
型号: LT3686
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
LT®3686 是一款电流模式、PWM 降压型 DC/DC 转换器,具有一个内部 1.2A 电源开关,采用 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。3.6V 至 37V 的宽输入范围使 LT3686 适合于调节来自多种电源的功率,包括 24V 工业电源和汽车电池。该器件具有很高的最大频率,因此允许使用纤巧型电感器和电容器,从而造就了非常小巧的解决方案。高于 AM 波段的工作频率避免了对无线电接收的干扰,因而使 LT3686 特别适合于汽车应用。
逐周期电流限制和 DA 电流检测功能针对故障情况时提供了保护作用。软起动和频率折返消除了启动期间的输入浪涌电流。在轻负载时,一个位于输出端上的任选内部稳压有效负载通过 BD 引脚将 LT3686 保持于较高开关频率,从而在高于音频和 AM 波段的频率条件下实现低和可预知的输出纹波。由于采用了内部补偿电路和一个内部升压二极管,所以减少了外部元件数目。
应用
  • 汽车系统
  • 电池供电型设备
  • 墙上变压器调节
  • 分布式电源调节
  • 宽输入范围:
    • 工作时为 3.6V 至 37V
    • 过压闭锁功能可保护电路安全承受 55V 瞬态
  • 低的最小接通时间:
    • 将 16VIN 转换至 3.3VOUT (在 2MHz)
  • 1.2A 输出电流
  • 可调频率:300kHz 至 2.5MHz
  • 在轻负载时执行恒定开关频率操作
  • 跟踪和软起动功能
  • 精准的 UVLO (欠压闭锁)
  • 抗短路能力
  • 停机模式中的 IQ < 1μA
  • 内部进行补偿
  • 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
LTC3543
LTC3547B
LTC3560
MAX8581
ADP2105
ADP2106
ADP2107
LT3505
LT3506
LT3506A
LTC3446
LTC3547
LTC3549
MAX5097
MAX8646
MAX8654
LT3481
LTC3407-3
LTC3407-4
LTC3410-1.875
LTC3417A
