LT®3991 是一款可调频率、单片式、降压型开关稳压器,可接受一个高达 55V 的宽输入电压范围。低静态电流设计在无负载稳压时仅消耗 2.8μA 的电源电流。低纹波突发模式操作在低输出电流条件下保持了高效率,并在典型应用中将输出纹波抑制在 15mV 以下。一种内部补偿电流模式拓扑结构用于实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。芯片上内置了一个高效率 0.44Ω 开关和一个升压肖特基二极管以及必需的振荡器、控制和逻辑电路。一个具 1V 准确门限的使能引脚可用于关断 LT3991,从而将输入电源电流减小至 700nA。SS 引脚上的一个电容器负责提供受控的浪涌电流 (软起动)。当 VOUT 达到编程输出电压的 91% 时,电源良好标记电路将发出指示信号。LT3991 采用小外形 10 引脚 MSOP 封装和具有裸露衬垫的 3mm x 3mm DFN 封装,旨在实现低热阻。
Applications
- 汽车电池调节
- 便携式产品的电源
- 工业电源
- 超低静态电流:
2.8μA IQ 调节 12VIN 至 3.3VOUT - 固定输出电压:3.3V、5V
2.1μA IQ 调节 12VIN - 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作:
输出纹波 <15mVP-P - 宽输入电压范围:4.3V 至 55V
- 1.2A 最大输出电流
- 可调开关频率:200kHz 至 2MHz
- 可同步频率范围:250kHz 至 2MHz
- 快速瞬态响应
- 准确的 1V 使能引脚门限
- 低停机电流:IQ = 700nA
- 电源良好标记
- 软起动能力
- 内部补偿
- 饱和开关设计:0.44Ω 接通电阻
- 输出电压:1.19V 至 30V
- 小外形的耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装和 (3mm x 3mm) DFN 封装
MAX5083
MAX8566
LT1936
LT3493
LTC3410
LTC3548-2
LT3470
LTC3406B-1.2
LTC3445
MAX1515
MAX5072
MAX5073
LT1933
LT1977
LT3434
MAX1556
MAX1557
LT1941
LTC3409
LTC3418
MAX8506
MAX8560
