ADP2114ACPZ-R7是一款稳压器
型号: ADP2114ACPZ-R7
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
ADP2114是一款功能多样的同步降压开关稳压器,可通过配置来满足各种客户负载点要求。两个PWM通道既可配置为分别提供2 A和2 A(或3 A/1 A)电流的两路独立输出,也可配置为提供4 A电流的单路交错式输出。为降低输入纹波电流和输入电容,两个PWM通道的相位偏移180°。
ADP2114在满负载时可提供高效率性能,支持最高1.2 MHz的高开关频率。在轻负载时,ADP2114可以设置为以脉冲跳过模式工作,以获得更高效率,或者以强制PWM模式工作,以便降低电磁干扰(EMI)。
该器件的栅极压摆率经过优化设计,可降低电磁辐射,因而可以为敏感的高性能信号链应用提供电源。频率可以设置为300 kHz、600 kHz和1.2 MHz,而且可以与外部时钟信号同步,使转换器之间的系统噪声较低。双向同步引脚也可以配置为90º反相输出时钟,从而为实现可堆叠多相功率解决方案提供了条件。ADP2114输入电压范围为2.75 V至5.5 V;通过外部电阻,可以独立设置各通道的固定输出电压(0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V或3.3 V)。如果使用电阻分压器,则输出电压也可设置为低至0.6 V。该器件的工作温度范围为−40°C至+125°C结温范围。
应用
  • 终端负载调节器
  • 电信和网络系统
  • 消费类电子设备
  • 工业与仪器仪表
  • 医疗
  • 可配置3 A/1 A或2 A/2 A双路输出负载组合或合并为单路4 A输出
  • 高功效:可达95%
  • 输入电压VIN:2.75 V至5.5 V
  • 可选固定输出:0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V或可调输出电压(最低0.6 V)
  • 基准电压精度:±1.5%
  • 可选固定开关频率:300 kHz、600 kHz或1.2 MHz
  • 栅极压摆率经过优化,可降低电磁辐射
  • 外部同步或内部时钟输出
  • 双相、180°相移PWM通道
  • 电流模式可提供快速瞬态响应,无需电流检测电阻
  • 轻负载时以脉冲跳跃模式工作,或以强制PWM模式工作
MAX17626
MAX17630
MAX17631
MAX17634A
MAX17634
MAX17645
MAX17662
MAX20002
MAX20002C
MAX20003
MAX20003C
MAX20004E
MAX20006E
MAX20008
MAX20010C
MAX20010D
MAX20011
MAX20011C
MAX20011D
MAX20011E
MAX20011F
MAX20011G
MAX20019
