产品简介
Qorvo 的 RFSW1012 是一款单极双通 (SPDT) 开关,专为需要极低插入损耗和高功率处理能力的应用而设计。RFSW1012 出色的线性性能使其非常适合用于 LTE、WCDMA 和 CDMA 应用。该开关非常适合用于 CATV 和 SATV 应用。RFSW1012 采用紧凑的 2mm x 2mm x 0.55mm、12 引脚 QFN 封装。
产品规格
开关类型 SPDT
最低频率(MHz) 5个
最大频率(MHz) 6,000
插入损耗(dB) 0.3
隔离(分贝) 37
开关速度(ns) 2,000
IIP2 (dBm) > 129
IIP3 (分贝) 75
IP0.1dB (dBm) 41
控制线(#) 1个
电压(V) 2.7至5
电流(毫安) 0.1
包装类型 QFN
包装(毫米) 2.0×2.0
主要特征
5MHz 至 6000MHz 运行
50 欧姆或 75 欧姆应用
低插入损耗:1980MHz 时为 0.30dB
高隔离度:2GHz 时为 37dB
高 IP3:2GHz 时为 75dBm
与低电压逻辑兼容(VHIGH 最小值 = 1.3V)
除非在外部施加直流电,否则射频路径上不需要外部隔直电容器
所有端口均具有 2000V HBM ESD 额定值
CTB/CSO:100dBc(41dBmV/通道,137 个通道)
相关型号
RF1630
RF1648
RFSW1012
RFSW6023
RFSW6024
RFSW6042
RFSW6062
RFSW6222
TGS2302
TGS2313
TGS4302
TQP4M0008
TQP4M0011
RF1613
RF1628
RF1628A
RF1657
